Activation xentry 12.2017
  • nain60
    • janvier 2017
    • 115
    #31
    C'est de quel ordre la bidouille, mettre à jour le firmware?
    Il me reste à activer xentry DAS mais je n'y arrive pas probablement un problème de clé:
Nom : 		xentry.jpg
Taille :		83,2 Ko
    Systemnummer: 000000
    Hardware-ID: 6466E720073A
    App-ID: 253
    LAN-ID: 6466E720073A
    J'ai fait une vm sur Vitualbox ça nne va pas poser de problème pour la communication en wifi avec le c4 Chinois?
    Merci par avance
    • patber
      • 4210
      #32
      Salut je ne te suis plus pourquoi avoir fait une vm?Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour faire une installation propre en natif,je ne peux répondre a ta question j'ai horreur des vm jamais essayé a toi de tester moi je ne perd pas mon temps avec cela,en ce qui a trait au bidouillage rien a voir avec le firmware il sagit de modifications électroniques, au niveau hardware.Pour DAS voici l'activation *1rrt0ztk25kdqouhhqefhhtz3jhvm4obzpcgpdl0vstj4 tu as pris les keygens que je t'ai fourni?
      • nain60
        • janvier 2017
        • 115
        #33
        Si la modification électronique est claire ça ne me pose pas de problème mais j'ai des doutes...
        Concernant Xentry Je trouve qu'il manque un tuto avec les différentes phases, ça me semble indispensable pour celui qui fait une première installation.
        Je vais aller voir sur d'autres forums (gratuits) ce qui existe.
        Le choix de la vm s'explique par le fait que mon pc est mon outil de travail et les différents softs ne semblent pas clean en tous cas vis à vis de trend.
        Je vais arrêter de d'importuner, j'ai eu a faire des opérations plus complexes (chip tuning) sur des motos et les échanges étaient plus constructifs ce qui me permettait rapidement d'ajouter ma pierre à l'édifice.
        Le clé que tu donnes et que j'avait déjà généré ne fonctionne pas pour Das, je doute que la Vm soit en cause car xentry fonctionne.
        • patber
          • 4210
          #34
          Salut je comprend de moins en moins il n'y a aucune installation a faire avec une image disque,Il est mentionné sur tous les forums que Xentry et ses pairs doit être sur un disque dur dédié il est aussi dit partout jamais d'antivirus sur un PC de diag ou de reprog.
          • patber
            • 4210
            #35
            Parlant de constructif,inscrit en Janvier 2017 20 messages et tous sur ce sujet,tu apportes quoi a ce forum?
            • nain60
              • janvier 2017
              • 115
              #36
              Si tu regardes bien j'ai eu une très longue période d’inactivité.
              A la question concernant la bidouille sur le C4 pour l'utiliser sur une w205 ce ne serait pas plus simple de dire que tu ne sais pas, ça éviterait de poster pour rien.
              Je ferai un tuto dès que ce sera plus clair.
              Je vais me débrouiller restons en la
              • patber
                • 4210
                #37
                Salut pleins de sites en parlent,bonne lecture et si tu veux plus d'infos demandes j'en ai fait des douzaines.
                SD Connect C4 DoIP PCB rework like Xentry Connect C5 | OBDII365.com Official Blog
                This is a copy of an original post in MHH forum. I copied and shared it again because it’s a great write-up and i bet [...]
                The blog about Mercedes Benz Diagnostic Scanner lastest news and solved problems will be offered.
                • nain60
                  • janvier 2017
                  • 115
                  #38
                  Donc si j'ai bien compris la modification consiste à mettre un kit pour avoir le protocole diop sur le C4.
                  Tu en as un à me recommander?
                  Si je n'ai pas ce kit par la W205 je perds quoi en fonctionnalités?
                  Le vendeur Chinois dit que ça doit quand même fonctionner avec le C4, qu'en penses-tu?
                  • patber
                    • 4210
                    #39
                    Salut je pense qu'il a raison en principe je dis bien en principe les clones Chinois de bonne qualité passent sur W205.
                    • nain60
                      • janvier 2017
                      • 115
                      #40
                      Pour la version passthrue il faut visiblement une interface J2534, on peut faire la meme chose qu'avec le C4?
                      • patber
                        • 4210
                        #41
                        Salut non mais Avdi passe très bien aussi ( même souvent mieux qu' Mb Star ) avec Xentry et tous ses logiciels connexes.
                        • nain60
                          • janvier 2017
                          • 115
                          #42
                          Merci il faut une version particulière de xentry?
                          Un driver?
                          • patber
                            • 4210
                            #43
                            Salut tout est la.
                            ABRITES LTD - AVDI
                            • Mig1993
                              #44
                              Besoin d'aide
                              J'ai besoin de vos lumières concernant Xentry. Je l'ai téléchargé et installé à partir d'un iso "Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017".
                              Au dela du fait que le soft est assez lourd, l'installation c'est bien passée mon sens.
                              Mon problème est qu'au lancement de xentry j'ai le message "aucun code d'accès" qui apparaît.
                              J'ai tenté plusieurs manips sans succès comme générer un code avec Xentry developer.exe, StartKeyCenter ou ConfigAssist. Rien n'y fait je bataille depuis plusieurs jours.
                              • patber
                                • 4210
                                #45
                                Salut tu es certain de bien avoir tout lu? Merci.
