Démarrage ml 400 cdi impossible
  • snatsh
    • 415
    Bonjour ,
    j’ai un souci avec un Mercedes ml 400 cdi j’ai du contact , fusible ok mais pas de démarreur .
    je vous poste le défaut (je voulais faire un off mais je n’est pas trouver de solution).
    Défaut :B17003-002 le code fixe du transpondeur est ok ,le code tournant n’est pas valide .
    defaut trouver avec Xentry
    ml w163 de 2003
    calculateur temic
  • jcmaximus
    • 142
    je n ai rien trouvé avec ton code erreur , si on prend le b1703 cela donne ceci: Pas de démarrage intermittent dans le module d'immobilisateur AAM.
    Cela ressemble a ton problème mais pas 100% fiable. C est un point de départ
    • snatsh
      • 415
      Salut merci de ta réponse , j’ai réussi via un autre forum , il fallait réapprendre les clés avec le boîtier AAM , et la nickel
