Demande d'aide à propos de Das-Xentry
  • amoss
    • 33
    Bonjour/bonsoir.
    Un ami à moi vient de se procurer une interface Mercedes (de chine) version 09.2011. Le colis envoyé par le vendeur comportait l'interface, les câbles et un disque dur externe de 80 Go. Celui-ci contient un dossier nommé "Xentry" d'environ 76 GO et un fichier install "Vmware". Quand j'ai ouvert le dossier Xentry, il n'y a pas de setup, juste des dossiers et fichiers. Aucun DVD d'install non plus.
    Est-ce normal? Si oui, quelle procédure faudra-t-il suivre pour pouvoir se servir du matériel acheté?
    J'espèrerais votre aide en vous remerciant d'avance.
    Cordialement.
  • centaure
    • 16
    bonjour.
    je ne connais pas mais je pense que tu doit lancer le fichier install "Vmware" ou peut être booter sur le dd externe.
    • amoss
      • 33
      Envoyé par centaure
      bonjour.
      Merci pour votre intervention; Vmware sert à créer une machine virtuelle, oui, mais, après?
      Le DD n'est pas boutable, en l'explorant, il y a juste le dossier nommé Xentry et l'instal de vmware player.
      Je créerai une machine virtuelle et je verrai si je peux démarrer le xentry.
      Vraiment bloqué en attendant que l'un des experts vienne me guider. J'espère qu'il ne tardera.
      Merci en tout cas pour votre réaction.
      Cordialement.
      • marcgyver67
        • 17
        il faut effectivement lancer wmware et ouvrir le dossier xentry a ce moment la une machine virtuelle demarre normalement windows xp
        donc s'affiche le bureau comprenent les differents icones xentry wis asra et compagnie
        par contre pour la reconnaissance de l'interface je n'y suis jamais arrivé en meme temps je ne suis pas un expert
        je sais qu'il faut faire reconnaitre le port sur lequel est connecté l'interface a la machine virtuelle
        pour ma part j'ai abandonné et j'ai trouvé un pc dell avec le logiciel installé en natif
        salutations
        • ptilou
          • 137
          meme probleme est ce que quelqu un sait comment on configure ces fameux ports com car moi aussi tete c4 non reconnue
          malgre toutes les recherches et tests que jai pu faire impossible a faire fonctionner
          • ptilou
            • 137
            apres galeres sur galeres j ai enfin reussi a faire fonctionner ce foutu diag merco, une bonne chose de faite
            • amoss
              • 33
              Bonjour/bonsoir
              J'ai enfin fait fonctionner. Il fallait effectivement lancer à l'aide de wmware. Le problème c'est que l'interface ne connecte jamais avec les calculateurs malgré les multiples essais. Toujours le même message au lancement de xentry :"defaut du systeme
              defaut interne: (3.17)-3.140 veuillez contacter le user help desk star diagnosis" et avec DAS le message que le truc n'a pas pu se connecter: verifier ceci et cela alors que tout est connecté.
              @ptilou
              S'il vous plaît, pourriez-vous me dire comment vous avez fait pour faire fonctionner. Je vous en serais reconnaissant.
              Merci d'avance.
              • ptilou
                • 137
                gros boulot en perspective , le xentry est il valide u niveau du key , je doute va dans star utilities ( l 'espece e rubiks cube ) click sur key manager et selectionne xentry diag et donne moi ton app ID en 252 ou 253
                • amoss
                  • 33
                  Envoyé par ptilou
                  Mon appID est 253. Faudrait-il le changer en 252? si oui, comment s'il vous plaît? Merci d'avance en attendant votre réponse.
                  • ptilou
                    • 137
                    non pas besoin de changer donne moi les codes ID
                    • amoss
                      • 33
                      Envoyé par ptilou
                      Pardon pour le retard avec lequel je me manifeste.
                      ID Xentry:
                      HW-ID: 6D4BF869B6CD.
                      App ID: 253.
                      Start date: 2009/01/01.
                      Finish date: 2015/01/01.
                      NB: J'ai le keyGen Xentry, DAS et WIS.
                      Quelqu'un de chez nous m'a dit qu'il faut absolument changer le 253 en 252, mais puisque vous m'avez dit que ce n'en est pas la peine, je ne l'ai pas encore fait en attendant votre solution.
                      Mes remerciements à vous et à tous "lesamisdudiag".
                      • ptilou
                        • 137
                        remplace la cle fait un copier coller dans un document texte met le sur cle usb , ton Vmware devrai la detectee essaye ca et tiens moi au jus pour la suite
                        GX7A9MLU36PWZR4C8Q6MJZSWDREDR3H8RPYWR45SEK49DMVAL4 AAC2BPN27CXBSCXD56PW5H4KU92UFG3V6RPSUCCFGDRVWZWQM5 S6G9YNTQ7WBAYJXKPTNHGQ46S5ACU6
                        • amoss
                          • 33
                          Merci pour la proposition.
                          Je voudrais juste noter que j'avais entré des clés à l'aide du KeyGen Xentry, mais cela n'avait rien donné. Les clés que j'avais essayées ont été toutes enregistrées avec succès, mais cela n'avait pas résolu le problème.
                          J'essaierai en tout cas ce soir avec la clé que vous venez de me donner et je vous mettrai au courant du résultat.
                          A ce soir donc et passez une bonne après-midi.
                          Voici le message que je reçois: à noter que les trois derniers chiffres changent parfois.
                          J'en reçois d'autres quand ça passe en DAS lors du diag disant que l'interface n'est pas connectée, que et que...
                          • ptilou
                            • 137
                            tu as achete un c3/c4 ou un sd connect
                            • amoss
                              • 33
                              Envoyé par ptilou
                              Un C4. Disque dur externe où est installé Xentry. Interface C 4
