Questions sur le logiciel et la qualitée Mercedes star c3
  • crasyshark
    • 68
    J'ai eu l'occasion de récupérer une sonde Mercedes star C3 jamais utilisé avec tout ces cables
    Voici une photo de la sonde
    De quelle qualité est la sonde?
    Y a il des modifs de composant a faire pour la rendre plus fiable?
    Je n'ai pas eu de logiciel avec, j'ai un pc portable avec port com sur lequel j'ai instalé xp avec le bootloader et la suite AIO_MB_UnivLiveDiagSys du 03/2015
    J'ai réussi a l'utiliser(faire claquer les relais) que 1 seule fois et je n'arrive plus a faire connaitre ma sonde
    Y a il une solution plus simple pour faire fonctionner la sonde?
    Dernière modification par crasyshark, 19 mai 2016, 16h37.
    Salut tu as quelle version de Xentry? Ta sonde est de très bonne qualité. Merci.
    • crasyshark
      • 68
      voici 2 photos qui indiqueront mon problème photo 1 et photo 2
      ma sonde C3 n'est pas reconnue
      elle est raccordé au port com du pc avec le grand cable qui dispose d'un petit boitier noir au milieu
      Apres il y a la sonde sur laquelle j'ai connecter le cable obd et je l'alimente en 12v
      la led du C3 est allumée verte
        Salut tu as quelle version de Xentry?Tu n'as pas répondu a ma question? Merci.
        • crasyshark
          • 68
          [ATTACH=CONFIG]11745[/ATTACH]
          das xentry 03/05/2015
            Salut version trop récente pour un C-3.Merci.
            • crasyshark
              • 68
              Je crois que ma version de DAS Xentry est compatible car les chinois vendent le disque dur avec das xentry 12/2015 avec leur interface C3
              En plus l'auteur de AIO_MB_UnivLiveDiagSys explique comment instaler soit la sonde c3 mux ou bien la sonde c4
              Malgré les recommandation cela ne fonctionne pas sur mon pc....
                Salut les Chinois vendent n'importe quoi regardes sur le net et tu vas comprendre un peu plus.Merci.
                • sninfo
                  • juillet 2016
                  • 70
                  le C3 fonctionne jusqu'à septembre 2014
                  • admiral
                    • 185
                    Cette version est faite par disinfetor,,,,
                    vous pouvez demander à l'auteur,,,Si vous avez acheté de lui
                    Est aucun problème,,, version que vous utilisez peut être ailleurs
                    il y a des gens qui utilisent la version 12-2015
                    C3 fonctionne non seulement,12-2015 version mais aussi ,, avec de nouvelles versions
