SDConnect C4 non reconnus
  • Satouf
    • 230
    slt a tous et toute,
    je galère pour faire reconnaitre mon SDconnect C4 a mon pc...
    que ce soit en WLan ou Wifi il est invisble.
    je tourne sous windaube 8 64 et xentry lui tourne sous xp en vmware
    a savoir que les soft fonctionnent tous mais,
    forcément sans le multiplexer ca sert a rien...
  • ptilou
    • 137
    pour faire reconaitre les tetes SD CONNECT OU C3 tout est une configuration de port com ( modif dans la vmware et dans le bios de la vmware)
    • Satouf
      • 230
      en cherchant je suis tombé sur 2 vidéo qui,
      devrait régler mon problème
      dès que j'ai 1h ou 2 a perdre je m'en occupe
      • Toto777_777
        • 14
        Bonjour Satouf
        J'espère que tu as réussi a résoudre ton probleme avec les vidéos .
        J'utilise aussi le Sd Connect C4 avec le Xentry sour VmWare . Et rassure toi moi aussi j'ai bien galéré a tout configurer .
        Par contre Je te dé-conseil de passer par le wifi , je trouve les communications plus longues . et aussi bien plus dure a mettre en place .
        Autre chose au passage , j'ai fais un copier/coller du DD externe sur une partition de mon DD interne , pour gagner en rapidité d'exécution . Et aussi si tu peux fais toi un BackUp
        Voila si tu as besoin d'aide je suis dispo ^^
        • Satouf
          • 230
          chalut toto,
          en fait j'ai lâché l'affaire mdr
          j'ai pas pris le temps de suivre les videos mais,
          c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette un peut
          histoire de pas avoir claqué 500 pel dans le vent
          tu as un ou plusieurs qui pourrait m'aider ?
          • Satouf
            • 230
            je me rappel pour quoi j'avais lâché l'affaire...
            je suis a 2 doigts de le balancer contre le mur !
            pas moyen de trouver comment le faire reconnaitre par le PC...
            • Toto777_777
              • 14
              Peux tu me donner tes configurations des tes cartes ethernet de ton pc et de la Vmware
              Moi j'ai mis
              Adresse IP (Ton PC)
              172.29.127.119
              255.255.0.0
              Adresse IP (La VmWare)
              172.29.127.118
              255.255.0.0
              Attention de bien avoir VmWare Bridge Protocole d'activé dans les propriétés de ta carte réseau de ton pc .
              Attention aussi a la bonne configuration du logiciel VmWare pour lui indiquer sur quelle carte réseau il doit passer (Combien as tu de carte réseau sur ton pc ?)
              Dans les réglages de la machine virtuel il faut vérifier que le network_Adapter soit sur bridge
              Tu utilise quelle version de VmWare ?, moi j'ai lâché la version donné dans le DD_Externe ,j'ai dl la version VmWare_Workstation v10 , il y a bien plus de possibilité de réglage ,que dans la version de base
              Quand j'aurais le temps , je te ferais des imprimes écrans des mes configurations
              Bonne journée
              • Satouf
                • 230
                la je dois partir bosser je suis a la bourre,
                mais je eut déjà te dire que j'utilise aussi vmware workstation 10
                j'essaye de m'occuper de tout ce week end
