Wis ne s'ouvre pas
  • ctophe33
    • 96
    Wis ne s'ouvre pas
    Bonjour , j'ai wis ne veux pas s’ouvrir, il m'indique un problème de sécurité java ( j ai beau changer les paramètres java rien n'y fait ) par contre EPC fonctionne parfaitement d'ou cela peut provenir ?
  • ctophe33
    • 96
    Personne pour mon problème ?
    • michjul
      • février 2014
      • 77
      Hello,
      Il faut aller dans les paramètres Java et réduire le curseur sécurité.
      • ctophe33
        • 96
        J ai mis au minimum ça marche pas
        • djames5
          • 23
          Ta réussi a trouver une solution ou pas encore ?
          • ctophe33
            • 96
            Bonjour , pour l'instant non , faut que je regarde de nouveau vu que mon pc est reformaté du coup je vais re tenter de l'installer
            • ctophe33
              • 96
              Alors au news , j'ai pu ouvrir EPC mais ayant eu un souci avec Java je n'arrive plus l'ouvrir et ni wiss d'ailleurs !! pfff compliqué cette installation
              • michjul
                • février 2014
                • 77
                Recommence à zéro tu verras ça fonctionne nikel
                • ctophe33
                  • 96
                  Cela fait deux mois que je suis dessus , une dizaine de fois de désinstallation ! maintenant j ai EPC qui s'ouvre apres avoir fait un formatage mais Wiss non " problème de java "
                  • djames5
                    • 23
                    desinstale java aussi ensuite fait un nettoyage registre avec ccleaner par exemple, en suite réinstalle wis et java mais attention a la version de java , instale la bonne qui correspond a ta version wis et bloque la mise ajour de java pour pas retomber sur le meme probleme
                    • hearly
                      Salut !
                      Moi j'ai du revenir à une version antérieur de java pour pouvoir choisir une configuration sécurité au mini... (pas dispo sur la dernière version)
                      • michjul
                        • février 2014
                        • 77
                        Oui c'est ce que je fais sinon ça bloque
                        • ytreza
                          • janvier 2015
                          Bonjour j'ai eu le meme probleme et j'ai remis une plus vieille version java 7.2 et la ca marche bonne journée.
