Mercedes-Benz - WIS / ASRA 11.12
  • Nico118
    • 57
    C'est mon premier tuto... j'espère qu'il sera assez clair.
    J'utilise une machine virtuelle VirtualBox, le système d’exploitation est Windows XP SP3 (à jour Windows Update).
    Prévoir minimum 20 Go d’espace disque pour l’installation d’EPC et 12,5 Go pour l’installation de WIS.
    Version de Java installée : Java 7 Update 11 (si vous n'avez pas cette version ou pas de java installé ce n'est pas grave, EPC vous proposera d'en installer une plus tard... j'ai juste préféré avoir la dernière version)
    Navigateur internet utilisé : Internet Explorer 8 et Opera 12 (l'ensemble des outils se manipule par l'intermédiaire d'un navigateur web)
    Voici le tutoriel pour l'installation d'EPC (pour la config on vera plus tard).
    L'installation comporte 3 phases : d'abord on installe les outils d'administration puis on installe les deux bases de données EPC et WIS.
    1.Monter l’image ISO “EPC_0812_1of1_b1.ISO”
    2.Lancer le fichier start.html (à la racine du cd EPC_0812_1of1_b1.ISO)
    3.Cliquer sur le bouton « start installation »
    4.Le système demande si on veut télécharger ou exécuter le fichier, on va l’exécuter.
    5.L’assistant installation démarre
    6.Choisir la langue français… tant qu’à faire
    7.Puis le répertoire d’installation (moi j’ai choisis d’installer sur le disque F de ma machine virtuelle)
    8.Cliquer sur le bouton suivant, l’installation démarre
    9.L’installation demande ensuite de choisir un nom pour le menu démarrer, vous pouvez laisser la valeur par défaut.
    10.Fin de l’installation de la partie administration.
    Laisser cochée la case lancer EWA Admin Tools (de toutes façon cet outil est accessible depuis le menu démarrer).
    11.Maintenant EWA Admin Tool nous dit qu’il est bien installé mais que les bases de données EPC et WIS sont manquantes... ce qui est normal.
    12.On va maintenant renseigner les startkeys (dans l'onglet startkeys d'EWA Admin Tool) pour activer l’outil
    Adresse Mac : 4CEDDEA3073E
    EPCnet : YEJY69J9UDNWTXCUSR63HQSFW2JJXF435TT29PQV2UEHQXRA
    WISnet : 4BL2JRRHEA48WYNJ77C2DULY3JXKTWNLFAH9F8RMRP3A9NNT
    J'ai un générateur de startkeys... je ne me souviens plus s'il était compris dans le torrent. Bref, j'ai cette clé sous la main, j'ai changé l'adresse mac de la carte réseau de ma machine virtuelle (dans les paramètres virtualbox) pour que les clés soient valides chez moi.
    13.On clique sur le bouton enregistrer pour valider les clés
    4 utilisateurs jusqu'au 09/12/2020...
    14.Installation de la base de données EPC
    Aller dans l’onglet EPC puis cliquer sur le bouton installer la base de données EPC. Il faut choisir un disque de destination pour les données (pour moi c’est le disque F, l'essentiel c'est d'avoir de la place sur le disque)
    15.Les CD sont demandés les uns après les autres…
    16.Il faut juste indiquer sur quel disque se trouvent les données.
    17.La copie est en cours, c’est un peu long vu le volume de données à copier (presque 20 Go)
    18.L’installation de la base EPC est terminée
    19.Passons maintenant à la base WIS, c’est le même principe. Dans l’onglet WIS, cliquer sur le bouton installer la base de données WIS. Il faut choisir un disque de destination pour les données puis monter l’image ISO WIS_0712_1of2.iso
    20.L’installation de WIS commence… (là aussi c’est assez long, plus de 12 Go à copier)
    21.Installation WIS terminée
    22.Dans l'onglet vue d'ensemble de EWA Admin Tools on voit maintenant que les deux bases sont installées
    23.On peut maintenant accéder à la configuration (objet d'un prochain tutoriel), soit par le raccourci du menu démarrer, soit à l'adresse web http://localhost:9000/EWA-Net
    L'utilisateur est "Admin" et le mot de passe "admin".
    L'installation d'EWA ajoute 4 services Windows en démarrage automatique. On peut les laisser faire... ou les lancer uniquement quand on en a besoin. J'ai choisi cette solution.
    Pour celà : Aller dans le panneau de configuration Windows XP puis dans outils d'administration. Lancer la console des services et modifier le type de démarrage (d'automatique à manuel) des services :
    - "EWA net DB Core"
    - "EWA net DB EPC"
    - "EWA net DB WIS"
    - "EWA net Server"
    Comme ça au prochain démarrage ils ne se lanceront pas.
    J'ai créé 2 fichiers cmd (ça marche aussi avec des fichiers bat), un pour démarrer ces 4 services, l'autre pour les arrêter. Ce sont des fichiers textes qui exécutent des commandes systèmes (on peut les créer avec le bloc note à condition d'enregistrer le fichier avec l'extension CMD ou BAT.
    Contenu du fichier pour démarrer les services :
    net start "EWA net DB Core"
    net start "EWA net DB EPC"
    net start "EWA net DB WIS"
    net start "EWA net Server"
    Contenu du fichier pour arrêter les services :
    net stop "EWA net DB Core"
    net stop "EWA net DB EPC"
    net stop "EWA net DB WIS"
    net stop "EWA net Server"
  • Nico118
    • 57
    Tutoriel configuration EWA
    Passons à la configuration...
    Prérequis :
    Dans le menu démarrer un raccourci vers http://localhost:9000/EWA-net a été ajouté lors de l'installation. C'est le point de départ pour toute opération sur EWA. Il est possible d'accéder à EWA depuis n'importe quel poste connecté à son réseau local à condition de remplacer localhost par l'adresse IP de la machine où EWA a été installé. On peut par exemple imaginer qu'EWA est installé sur le PC du salon et qu'on utilise un vieux PC portable dans le garage qui va se connecter par WiFi... Comme la licence installée est pour 4 utilisateurs (pas possible de connecter le même utilisateur depuis 2 postes en même temps), on peut aussi imaginer qu'on consulte EWA depuis le salon ET depuis le garage. Pour des raisons de simplicité (et je pense aussi parce que ça correspond à pratiquement tout le monde ici), on ne va configurer qu'un seul utilisateur : admin.
    1. Ouvrir un navigateur internet (Internet Explorer, Firefox...) et se rendre à l'adresse http://localhost:9000/EWA-net
    On tombe sur une page d'invite de connexion. Suite à l'installation un seul compte utilisateur est créé : admin son mot de passe est admin
    2. EWA impose de changer le mot de passe à la première connexion
    Attention, le nouveau mot de passe doit être différent de l'ancien
    3. On arrive sur la console d'administration, c'est là qu'on va pouvoir paramétrer les droits d'accès des utilisateurs, le système de messagerie interne, les tarifs de pièces détachées...
    Pour le moment une seule icône est disponible : celle du formulaire de contact qui renvoi directement sur le site web de Daimler. Oublier ce système de messagerie, il faut un compte chez Daimler...
    4. Pour le moment nous n'avons qu'un seul utilisateur de défini, c'est l'utilisateur admin, il est membre du groupe d'utilisateur "Administrator group". Il est possible de renommer le groupe mais ça n'a pas un grand intérêt dans ce tutoriel. Ce qui nous intéresse c'est l'accès à WIS et EPC car comme vu précédemment, notre utilisateur admin ne peut pas y accéder. Pour cela on va se rendre dans le menu groupe (sur la gauche de l'écran)
    Si vous cochez la case "Afficher les droits d'accès utilisés/assignés" vous pouvez voir qu'aucune licence WIS ou EPC n'est assignée à un utilisateur
    5. Dans la colonne "Actions" vous avez une icône pour modifier le groupe: cliquez dessus
    Il faut ensuite cocher les options "Droit d'accès comme atelier" pour EPC et WIS
    Bien entendu il faut cliquer sur le bouton enregistrer pour valider ces modifications.
    6. Ecran de confirmation de la modification des droits
    7. Il faut maintenant fermer la session (par le menu "Fermer la session" sur la gauche de l'écran) puis se reconnecter pour voir les changements...
    Pour lancer WIS ou EPC il suffit maintenant de cliquer sur l'icône
    Attention, lors du premier lancement d'EPC j'avais son interface en Allemand. Si vous avez une légère préférence pour le français, voici comment changer de langue : aller dans le menu Optionen puis dans setup. Dans les listes Dialogsprache et Inhaltssprache choisir Französisch et valider par le bouton OK.
    Même chose pour WIS que j'avais en anglais... menu options puis setup
    Valider par le bouton OK et relancer WIS pour que la nouvelle langue soit prise en compte.
    Si vous avez un fichier de prix des pièces, il faut le copier dans le dossier F:\EWA net\ewa_pricelists (si comme moi vous avez installé EWA sur le disque F) puis dans la console d'administration aller dans le menu Serveur puis choisir "Gérer les tarifs de pièces". Cliquez sur l'icône import
    Cliquer sur OK pour cette messagebox...
    Quand l'import est OK :
    • Admin
      Community Manager
      • mars 2012
      • 2859
      Voici Mercedes-Benz - WIS / ASRA 11.12
      Lien Torrent: http://torrage.com/torrent/119524921...34A3DF.torrent
      Password : www.lesamisdudiag.com
      Merci de rester en seed
      Le programme est Mercedes-Benz WIS / ASRA net fournit des informations sur la réparation complète des véhicules ( description des opérations, de l'électricité ), l'entretien et le temps normal d'intervention (ASRA) de toutes les marques Mercedes-Benz.
      Le programme fournit des informations détaillées sur la réparation de toutes les unités, l'électricité, du moteur et de boîte de vitesses.
      Le programme se compose de modules de base:
      Le module: SIO
      Le module: «SIO» vous permet de rechercher rapidement et passer en revue des informations de service.
      Le module: ASRA
      Le module «ASRA» est un catalogue électronique des normes de travail, fournissant une recherche rapide des travaux
      et l'heure de leur exécution. Déterminé à partir des données ASRA sont à la base pour les commandes et factures de réparation.
      Le module: SSL
      Le module «SSL» Base de données des Code de défaut. Dans le module "SSL" est calculé les codes d'erreur du service de garantie et assistance post-garantie du fabricant, ou des recherches pour des descriptions détaillées des codes existants de dysfonctionnements.
      Le module: MSS
      Le module "MSS" s'inscrit dans le cadre de l'application. MSS est une abréviation pour l'entretien-Service-System
      (système de service MOT). Dans le module "MSS":
      Toute demande = poubelle
      • fifi31
        • 78
        Merci pour ce tutoriel, je j'ai essayer de l'appliquer j'en ai besoin pour un camion ACTRO
        • kiki41300
          • 701
          Bonjour et merci pour le tuto et le torrent , pourrais tu m'envoyer le générateur de startkey ou le mettre en ligne , merci d'avance
          • Nico118
            • 57
            Je peux l'envoyer par mail à qui le veut... attention, Avast détecte un malware sur ce keygen (mais pas ClamWin). Perso je l'ai utilisé dans ma machine virtuelle sans qu'elle ne soit infectée.
            • kiki41300
              • 701
              Petites précisions concernant ce tutoriel qui est déjà très complet.......
              -alors j'ai fais l' installation sous windows xp sp2 , et sans machine virtuel (pas nécéssaire) , avec comme lecteur virtuel : alcohol 52% (j'ai installé 5 lecteur virtuel pour faciliter l'install et donc ne pas à avoir à charger les cd les un après les autres pour lire les images iso d'installations .)
              - il faut avoir télécharger les 5 cd (image iso) de epc et les 3 cd (image iso) de wis avant de commencer l'install .
              et avoir le crack (demander à nico 118 l auteur de ce tutoriel)
              je rapelle les deux torrents :
              1- http://torrage.com/torrent/119524921...34A3DF.torrent (les 3 cd wis)
              2- http://torrage.com/torrent/0C1CA4DEF...D28305.torrent (les 5 cd epc)
              -PROBLEME EVENTUEL ET SOLUTIONS... :
              1- j'avais un message récurant qui me disait d'arreter le service "tbmux.32" pour pouvoir poursuivre l'installation , donc la solution : faire ctrl + alt + maj et dans processus arréter le service ( il peut etre sur 2 ou 3 lignes vérifier les toutes !!!)
              2-installer ewa (la première install :le serveur ewa) sur c:\ sinon le serveur ewa ne se mettera pas en marche (feu au rouge dans ewa admin tool) (on peut installer ensuite les bases de données epc et wis sur d'autres disques dur cela ne pose pas de problème)
              -voilà sinon l'installation s'est bien passé , le logiciel est un peu complexe donc bien lire le support ( le point d'interrogation en haut à droite ) afin de le métriser correctement , il est également très complet car il y a les voitures , les utilitaires , les bus , les camions et vehicules spéciaux (jusqu'en fin 2012) de la marque mercedes évidement......
              -Un grand merci à nico 118 pour ce tutoriel..........
              • Nico118
                • 57
                Bien entendu la machine virtuelle n'est pas nécessaire. J'ai choisi cette voie car ça me permet de toujours garder une machine propre (merci les snapshot) en cas d'installation défectueuse et aussi de ne pas avoir à recommencer les installes entre mon PC fixe et mon portable.
                • kiki41300
                  • 701
                  Effectivement le coup de la machine virtuel permet de partir d'une base saine ...................!
                  • autodiagauto
                    • juin 2012
                    • 267
                    WIS ASRA ou EPC
                    tous est dans le titre
                    je me demande quelle logiciel telecharger
                    sachant que je n ai besoin que de la partie elcctriques
                    moteur et confort bien sur pour faire des diag
                    je compte sur votre aide pour EPS ou WIS ASRA
                    Pas d'aide en privé.
                    • Nico118
                      • 57
                      Pour le diag il te faut MB Star, EPS et WIS ce sont les plans et méthodes de réparation (sorte de super revue technique).
                      A mon avis, si tu veux t'occuper toi même de la partie électrique il te faut les 3 qui sont complémentaires.
                      • autodiagauto
                        • juin 2012
                        • 267
                        Envoyé par Nico118
                        il me faut combien de giga
                        pour tous dan le PC
                        • cocolignou
                          • 13
                          pour info:
                          après installation et mise a jour 01/2013, le dossier epc:41.5go et le dossier wis:12.5go
                          cdlt
                          • Nico118
                            • 57
                            Envoyé par autodiagauto
                            voici mon Code
                            70-1A-04-A2-00-16
                            Voici les clés pour 4 utilisateurs jusqu'au 31/12/2020
                            EPCnet:
                            USE743LCK7J9T7CRA49ZCFQ3SPG373KSA5WRX884MY7PRXP8
                            WISnet:
                            NRPR7G97PHRVL4W9LGDUVYVTCMQFN3BGRH45Y24QZS8FQC4R
                            • autodiagauto
                              • juin 2012
                              • 267
                              Salut a tous
                              j ai télécharger WIS ASRA
                              dans le tuto 1.Monter l’image ISO “EPC_0812_1of1_b1.ISO”
                              je ne la trouve nulle part ou quelque chose me manque
                              un petit coup de main SVP
