Mercedes-Benz - WIS / ASRA 11.12
  • jcmaximus
    • 142
    #61
    Envoyé par papy3264
    Je suis sous Windows 8 j'ai installé le serveur EWA et la base EWA core actif mais j'ai deux erreurs une sur java non reconnu pourtant installé et une sur le browser non reconnu. Est ce que quelqu'un peut m'aider.
    Pour internet explorer sous windows 7 tu dois repassé en version 10 pour que cela fonctionne(désinstal la version 11).Cela doit etre pareil pour win8
    Cela doit corriger le probleme de java aussi.
    • papy3264
      • 19
      #62
      merci j'essayerais plus tard
      • otiootio
        • juillet 2015
        #63
        ... merci beaucoup pour ce super Tutoriel.
        et merci pour les liens de téléchargement aussi.
        Dernière modification par otiootio, 23 juillet 2015, 18h46. Motif: information trouvée plus en amont
        • gnzb78
          • 8
          #64
          Bonjour à tous
          déjà merci pour le tuto qui est fort pratique.
          j'arrive néanmoins sur un point de blocage avec l'installation de EPC.
          j'ai bien les 4 DVD (version 2014)
          le B1 est monté et j'ai fait l'install sans soucis de admin tool.
          les starkey sont entrees et valide
          quand je lance l'install de la base d'EPC il me dit : aucun support de donnees valide trouve dans le systeme.
          (je monte les iso avec virtual clone drive)
          j'ai essayé les 4 iso idem
          des idees ?
          (je suis en train d'installer WIS sans soucis)
          • jcmaximus
            • 142
            #65
            J ai eu un problème similaire dernièrement , essaye avec alcohol cela devrait résoudre le problème.(Si les cd sont les bons naturellement)
            • gnzb78
              • 8
              #66
              merci pour l'idee
              mais ca ne change pas mon soucis...
              j'ai essayé deux autres versions du 09-2014 sans succes
              je viens de tester une 04-2015 idem...
              pourtant c'est cense etre des version complete et pas juste des update
              je precise a toute fin utiles que je suis une machine dediee, en XP 64 bits sp2.
              juste pour etre sur vous pouvez me donner la structure du cd B1 que vous avez ?
              de mon cote j'ai ca :
              checkmd5
              dw
              ewa
              mbxx
              snihook
              dvddb1.tag
              dvddb2.tag
              start.html
              et on est bien d'accord qu'on lance l'install de epc depuis B1 ? ou A1 ?
              (cela dit j'ai essayé aussi sans succes)
              quand je regarde la structure de WIS il y a bien un dossier "a son nom" alors que je n'ai aucun repertoire epc dans les autres DVD
              • jcmaximus
                • 142
                #67
                Tu lance bien la mise a jour depuis internet explorer? update epc et wis ?
                As tu essayer avec alcohol? Moi il ne détectais pas le contenu du dvd monté sauf avec alcohol.
                • gnzb78
                  • 8
                  #68
                  J'ai lance avec IE l'installation de admin tools avec le dvd 09-2014 EPC B1 (lien du forum)
                  aucun soucis d'install, tout est passé.
                  starkey idem aucun probleme il est bien valide.
                  mais la base EPC marche pas ni avec alcohol ni avec virtual clone drive.
                  il me met toujours le meme message.
                  wis par contre passe nickel avec virtual clone drive.
                  j'ai fait sans probleme la mise à jour.
                  et effectivement si le dvd est deja monte il le trouve tout de suite sans me demander ou sont les sources...
                  apres je peux repartir de zero c'est pas un soucis.
                  mais je sais pas si ca changera quelque chose
                  • jcmaximus
                    • 142
                    #69
                    Normalement tu dois monter tous les dvd (un après l autre)dans un ordre bien précis au début de l installation d EPC.
                    Il vérifie si tu as la bonne version version et le nombre exacte .
                    Maintenant si tu as une version complète de la même date que wis je ne vois pas trop ou pourrais être le problème.
                    Quand je dis même date c est a 2 ou 3 mois prêt.
                    Essaye peu être de recommencer l installation en commençant par epc pour vois si il s installe.
                    • gnzb78
                      • 8
                      #70
                      joyeux noel
                      j'ai testé de monter les 4 dvd d'un coup (4 lecteurs virtuels cree)
                      mais ca change rien...
                      je repars de zero et je vois ce que ca donne.
                      j'avais bien commence par epc mais voyant que ca ne marchait j'ai testé ensuite wis pour voir d'ou pouvait venir le pb...
                      • gnzb78
                        • 8
                        #71
                        j'ai lance le nettoyeur VBS et reinstaller mais ca ne change rien.
                        j'ai meme change la date du systeme pour etre sur.
                        tenté l'instal d'ewa depuis les disques EPC et WIS meme resultat.
                        wis s'installe mais epc jamais...
                        je suis en train de recuperer tes sources du 04/2013 pour voir...
                        • gnzb78
                          • 8
                          #72
                          bon ben au final j'ai testé sur un autre pc en win 7 et epc s'installe sans aucun soucis depuis les memes disques...
                          donc je suppose un probleme avec XP... au final ca m'arrange.
                          merci encore pour les conseils.
                          • jcmaximus
                            • 142
                            #73
                            Bien content pour toi
                            • gnzb78
                              • 8
                              #74
                              fin mot de l'histoire je pense avoir trouve ce qui posait probleme.
                              j'ai remis windows 7 sur le pc ou je voulais avoir epc (celui en xp)
                              meme soucis qu'avec XP...
                              au final mon pc (fixe) a 2 cartes reseaux
                              il etait connecte sur la deuxieme.
                              l'adresse mac etait bien rentree dans le startkey.
                              mais je pense que la premiere etant activee (meme si pas connectée) cela devait poser probleme lors des verifications.
                              au final j'ai remis le cable sur la premiere, desactive la deuxieme et l'install à marcher sans soucis.
                              • patou031
                                • novembre 2016
                                #75
                                Perso l’installation de WIS012015, aucun problème, mais quand je lance l'application, j'ai juste une page web vide !!!
                                J'ai essayé java de wis idem, firefox à la place de IE, pas mieux
                                Des idées ?
                                Merci d'avance
