Mercedes-Benz - WIS / ASRA 11.12
Bonjour à tous
déjà merci pour le tuto qui est fort pratique.
j'arrive néanmoins sur un point de blocage avec l'installation de EPC.
j'ai bien les 4 DVD (version 2014)
le B1 est monté et j'ai fait l'install sans soucis de admin tool.
les starkey sont entrees et valide
quand je lance l'install de la base d'EPC il me dit : aucun support de donnees valide trouve dans le systeme.
(je monte les iso avec virtual clone drive)
j'ai essayé les 4 iso idem
des idees ?
(je suis en train d'installer WIS sans soucis)
merciCommentaire
merci pour l'idee
mais ca ne change pas mon soucis...
j'ai essayé deux autres versions du 09-2014 sans succes
je viens de tester une 04-2015 idem...
pourtant c'est cense etre des version complete et pas juste des update
je precise a toute fin utiles que je suis une machine dediee, en XP 64 bits sp2.
juste pour etre sur vous pouvez me donner la structure du cd B1 que vous avez ?
de mon cote j'ai ca :
checkmd5
dw
ewa
mbxx
snihook
dvddb1.tag
dvddb2.tag
start.html
et on est bien d'accord qu'on lance l'install de epc depuis B1 ? ou A1 ?
(cela dit j'ai essayé aussi sans succes)
quand je regarde la structure de WIS il y a bien un dossier "a son nom" alors que je n'ai aucun repertoire epc dans les autres DVDCommentaire
J'ai lance avec IE l'installation de admin tools avec le dvd 09-2014 EPC B1 (lien du forum)
aucun soucis d'install, tout est passé.
starkey idem aucun probleme il est bien valide.
mais la base EPC marche pas ni avec alcohol ni avec virtual clone drive.
il me met toujours le meme message.
wis par contre passe nickel avec virtual clone drive.
j'ai fait sans probleme la mise à jour.
et effectivement si le dvd est deja monte il le trouve tout de suite sans me demander ou sont les sources...
apres je peux repartir de zero c'est pas un soucis.
mais je sais pas si ca changera quelque choseCommentaire
Normalement tu dois monter tous les dvd (un après l autre)dans un ordre bien précis au début de l installation d EPC.
Il vérifie si tu as la bonne version version et le nombre exacte .
Maintenant si tu as une version complète de la même date que wis je ne vois pas trop ou pourrais être le problème.
Quand je dis même date c est a 2 ou 3 mois prêt.
Essaye peu être de recommencer l installation en commençant par epc pour vois si il s installe.Commentaire
joyeux noel
j'ai testé de monter les 4 dvd d'un coup (4 lecteurs virtuels cree)
mais ca change rien...
je repars de zero et je vois ce que ca donne.
j'avais bien commence par epc mais voyant que ca ne marchait j'ai testé ensuite wis pour voir d'ou pouvait venir le pb...Commentaire
j'ai lance le nettoyeur VBS et reinstaller mais ca ne change rien.
j'ai meme change la date du systeme pour etre sur.
tenté l'instal d'ewa depuis les disques EPC et WIS meme resultat.
wis s'installe mais epc jamais...
je suis en train de recuperer tes sources du 04/2013 pour voir...Commentaire
fin mot de l'histoire je pense avoir trouve ce qui posait probleme.
j'ai remis windows 7 sur le pc ou je voulais avoir epc (celui en xp)
meme soucis qu'avec XP...
au final mon pc (fixe) a 2 cartes reseaux
il etait connecte sur la deuxieme.
l'adresse mac etait bien rentree dans le startkey.
mais je pense que la premiere etant activee (meme si pas connectée) cela devait poser probleme lors des verifications.
au final j'ai remis le cable sur la premiere, desactive la deuxieme et l'install à marcher sans soucis.Commentaire
par alice88autoThis article show a guide on how to perform self test for GM Tehc 2 CANdi,hope it helps!
The power light on the CANdi module doesn’t come...-
Canal: Mercedes-Benz
10 janvier 2019, 10h13 -
par dreamt411Mercedes-Benz WIS ASRA 10.2020 Full...
WIS / ASRA sont deux modules inclus dans le programme principal de sélection des pièces-
Canal: Wis - Asra - Epc
par gringo783Bonsoir les amis, je vien vers vous pour voir quelqu'un peut m'aidez à réparé un module vw
Module : 5k0919475
Pièce: PARKHILFE...13 avril 2020, 19h39 -
