pajero 3.2 except perte de puissance mais monte dans les tours au ralenti
  • patrol23
    • 230
    pajero 3.2 except année 2000 perte de puissance mais monte dans les tours au ralenti
    deux témoins allumé frein parking allumé , et abs
    merci de votre aide
    sinon quelle diag pour ce véhicule et quelle prise
    merci d'avance
  • lb76140
    • 356
    Bonsoir. pour une bonne aide, tu devrai donner + d information de ton souci. Mais aussi de quel outil tu dispose pour palier a ton souci.
    Quelle type de moteur?
    Ton moteur accelere seul lorsque tu le laisse un certain au ralentit ou tu arrive a acceler qu'a l’arrêt et au point mort?
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • patrol23
      • 230
      quand je roule le vehicule n'avance pas comme avant et pourtant au ralenti a l' arret le moteur monte bien dans les tours c'est le 3.2 160 ch de 2000
      • lb76140
        • 356
        OK, filtre air et gazole sont récent? Pas de corps etranger obstruant partiellement l'entré d air? A tu des fumées suspecte? Comment est ta vanne EGR? Contrôle jeu axe de turbo. Contrôle gestion géométrie du turbo. Bref tu donne très peu d'éléments pour qu'on t'aide plus précisément.
        • patrol23
          • 230
          filtre a gazoil et air changer a pas 10.000 kms vanne erg supprimé je controle le reste est vous au courant
          • LPGAUTO
            • 68
            bonjour. moi j ai recus dans mon atelier le mm vehicule il y avait le fap colmater
            • patrol23
              • 230
              okay je vais voir
              il accéléré bien au ralenti
              Envoyé par LPGAUTO
              il a pas de fap celui là
              • patrol23
                • 230
                bon problème résolu
                un fils du faisceau couper
