outil MUT2 suite a allumage voyant SRS Airbag sur Pajero?
  • Gui03
    • juillet 2015
    • 33
    j'ai deposé le volant sur un Mitsubishi Pajero de 1998 pour reparer le klaxon et au remontage le voyant SRS airbag retse allumé. Il s'est allumé car j'ai roulé sans le bloc klaxon/airbag.
    Pas moyen qu'il s'eteigne apres un remontage en bonne et due forme, meme apres :
    - plusieurs roulages
    - debranchement batterie
    - aucune valise en ma possession ne permet la communication avec le calculateur airbag: delphi, autocom, wow et kts.
    A priori, il existe une valise mitsu MUT-2 ou MUT-II mais je ne trouve pas beaucoup d'info sur celle ci.
    Quelqu'un connaitrait il ce materiel? et a quoi sert il? seulement airbag ou tout le diag Mitsu origine? ou plusieurs marques japonnaises?
    Que pensez vous de mon defaut: le defaut est present et il faut reparer avant d'effacer ou bien dans tout les cas si le defaut est monté avec allumage voyant il faut un effacement a la valise pour eteindre le voyant?
    Merci d'avance pour vos reponses.
  • aldrik
    • 387
    bonsoir regarde la: Search Result: Mitsubishi - OBDiiShop--China OBD Auto Diagnostic Tools Leader
