Probleme de Puissance sur ML270
  • Masmas
    • janvier 2017
    • 74
    Bonjour a tous,
    Je me permets de venir vers vous pour trouver un peu d'aide car la je bloque.
    Il s'agit d'un ML270 de 2002 que j'ai récupéré avant qu'il finisse a la casse suite au soucis des vis étriers/injecteurs.
    J'ai réparé tout cela mais les aventures ont commencé. Sachant qu'il n'avait pas tourner depuis pas mal de temps je dirais au minimum
    d'un an. Je l'ai ramené a la maison en le fessant tracter pour ne pas avoir de soucis en plus il n'y avait plus de batterie depuis le temps.
    J'ai commence les travaux qu'il avait. Fait un nettoyage avec les vidanges de tous les fluides. Le jour ou je l'ai lancé un claquait mais sévère !!!
    j'ai laisse tourne au ralenti et je suis aller faire un tour de 10 kms meme pas sur le retour le moteur s'est stoppé tout seul.
    Retour a la case tractage pour le ramener a la maison et ouvrir la bête. Résultat un AAC cassé en 4 parties et un poussoir hydraulique
    cote admission qui s'est fait la mal !!! je pense que le bruit venait du poussoir qui sans huile depuis plus de 1 an au minimum ....
    J'ai donc entrepris les travaux supplémentaires (dessalage, changement de presque toutes les soupapes, changement des AAC et des poussoirs
    hydraulique) ainsi que le changement de l'huile et des filtres.
    Je redémarre le moteur il tourne nickel ne fume pas du tout j'ai fais une bonne 20aine de kms sans soucis enfin si on veut j'ai un manque de puissance.
    Ne connaissant pas trop ce model je ne sais pas si en roulant on doit entendre le turbo ? au ralenti sans la durite le turbo se lance nickel il tourne bien et
    n'a pas de jeux a l'arrêt. Et le wasgeate bouge parfaitement
    donc avant d'entreprendre pas mal de choses je préfère demander car entre débimetre, turbo, collecteur d'admission etc .... on peut vite aller partout sans
    aller dans la bonne direction
    Je suis donc a l'écoute de toute aide
    j'ai fais quelques analyses avec mon diagnostic si ca peut aider
    1er Photo
    En essayant d'appuyer un peu.
Nom : 		Capture d’écran 2020-06-28 à 19.19.07.png
Taille :		440,0 Ko
    2eme Photo
    Moteur lancé au ralenti
Nom : 		Capture d’écran 2020-06-28 à 19.06.43.png
Taille :		2,59 Mo
    3eme Photo
    J'ai pris les infos au niveau de la vanne EGR au cas ou
Nom : 		Capture d’écran 2020-06-28 à 19.19.14.png
Taille :		427,8 Ko
