Key esitronic 2012/3
  • mayed
    • 12
    Salut à tous,
    ce matin jai mon ordi qui a bugger, jai mon esitronic, qui me dis que la clé est perime.
    voici mon ID:W4TP.UZ3M.EAHJ.C6QL
    Merci infiniment
  • cedrsan
    • 364
    Envoyé par mayed
    Salut à tous,
    Merci infiniment
    Activation : ACQP3JG79PDAZTAZK8XGL7NMTY
    • elninocap
      • 40
      bonjour, voici mon ID:W6PY-5QKV-97AL-AKQR pour esi 3/2013, pourrais-je voir un code d'activation ?
      merci d'avance
      • cedrsan
        • 364
        Envoyé par elninocap
        merci d'avance
        Activation : UU9YKNQ658YF5GZPCR73DBDQDK
        • mayed
          • 12
          Envoyé par cedrsan
          Merci infiniment , de ta réponse . Cependant j'ai toujours le problème de code périmé , de plus le logiciel ne se lance plus , car la date de mon pc à changer .
          • cedrsan
            • 364
            C est normal car le code est valable uniquement le jour où il est donné..
            • elninocap
              • 40
              bonjour, merci pour le code mais il est erroné. ma version est esi(tronic) 2.0 et la licence se terminait le 31.12.2013 donc je redonne mon ID au cas où :W6PY-5QKV-97AL-AKQR.
              ayant vu plus bas que le code donné n'est valable que le jour ou il est donné, j'ai changé la date du pc à hier mais toujours code erroné.
              as-tu un autre code ou une solution à me donner ?
              • cedrsan
                • 364
                le code que je t ai donné est le bon, si tu est bien en 03.2013
                Ton problème c est que tu as du essayer avant et cela t a passé en ESI en 2.0
                La clé que tu as entrée est enregistrée dans le fichier ESIDATA.INI qui se trouve dans c:\Windows.
                Tu supprimes le fichier à la désinstallation, ou tu l’édite en supprimant la clé à la ligne FSC2= puis enregistrer le fichier
                Il te faut également Patcher ESI avant de faire l'enregistrement. Je t ai mis le patch en piece jointe.
                Et ensuite faire l enregistrement avec cette clé pour aujourdhui : QL8GXL8RKKMUQCABULS7BQ65UZ
                Ced
                • spiritos
                  • 19
                  Bonjour, quel est le code pour l'id :
                  W4CU-X9QN-YPBQ-V8PR
                  MERCI d'avance
                  • Enia222
                    • 85
                    Envoyé par spiritos
                    bonjour, quel est le code pour l'id :
                    W4cu-x9qn-ypbq-v8pr
                    merci d'avance
                    2012.3
                    z9zza4l35bgnv3bjx9vmsnkax4
