bonjour, j'ai diagnostiqué il y a un bon moment ma Laguna qui tourne a un ralenti plutôt élevé, de plus a froid les démarrage rapide ou en cote ne sont pas très agréables (moteur qui tremble)
le défauts: Systeme de chauffage sonde a oxygéne
j'ai chercher le fonctionnement de cette sonde dont je présume est la sonde lambda sur le collecteur mais mon problémes est : faut -il simplement la remplacer ou alors le problèmes pourrait ou provient probablement du réseau Electronique ???
y a t-il un expert Renault ou quelqu'un avec le même PB ?? en principe sa n'avait pas posé souci au CT mais elle passent au mois de septembre
j'ai tenter d'enlever le Default (pensant qu'il réapparaîtrait si nécessaire) au cas ou c'etait un simple raté mais problémes non resolu et plus de defauts
sa ne parle peut etre pas a tout le monde mais pour ma part changer une sonde lambda qui n'a pas de problémes posent un problémes pour mes finance. donc si c'est sur alors pas de pb ne serait-ce que pour les economies de carburant
merci d'avance
merci d'avance
