Fonction elm 327
  • snoopy82
    Fonction elm 327
    Je possède une 206 et une audi A3 sline de 2004.
    Je cherche un outil polyvalent si possible pour entretenir mes 2 véhicules.
    J'aimerai pouvoir faire la remise à zéro pour les vidanges et si possible faire des diagnostiques sur mes 2 véhicules pour détecter les organes défaillants.
    Est ce que l'outil ELM327 suffira?
    J'ai fait diagnostiqué ma voiture avec un cable VAGcom officiel et j'ai été bluffé par la remonté d'information. Est que j'obtiendrai les mêmes résultats avec le câble elm327 sans parler de la modification de paramètre.
    Cordialement
    Cédric
  • jeje68
    • juillet 2014
    • 40
    Salut à vous,
    Pour ton elm, il y a plusieurs logiciels, le mieux serai.que tu en essay quelques un.
    Perso moi j'utilise le plus souvent scan Master.
    Pour ton A3, il n'y as rien de mieux que vag-com.
    Avec ton elm,tu seras plus que limité et je pense pas que tu puisses faire un raz entretien.
    Donc je te conseil de prendre un vag-com, même un clone te suffira.
      • 2116
      oublie l'ELM 327 c'est une interface très limitée !
      • snoopy82
        merci pour vos conseils donc je vais aller voir du coté du vagcom.
        et pour ma titine 206 1.9D que vous me conseillerez vous?
          • 2116
          Envoyé par snoopy82
          vagcom ne fonctionnera pas avec les peugept-citroen
          à part un outil pro comme lexia,autocom etc...
          • adri76520
            Slt l'elm 327 fonctionne bien pour tous ce qui est lecture de défaut, pour le reste du genre entretien je ne pense pas as que tu puisse faire qqch
            • Camaro
              • novembre 2014
              moi scanmaster sur une megane fonctionne j ai le moteur en direct temperature tr/mm mais pas de remonté defaut permanent
              • mista
                • 367
                slt snoopy82 pour ce qui est de ta 206 je te conseil la xs evolution comme interface meme le clone suffirait et tu pourrais utiliser pp2000 (peugeot) comme software ou bien diagbox
                tu sera moin limite que par ton elm
                • oagarde
                  • juillet 2014
                  • 11
                  Pour moi ton ELM te servira juste à lire les codes defauts je pense pas que tu pourra faire autre chose avec.
                  Pour VAG en entretien il existe des boitier RAZ en vente sur ebay
