ELM 327
  • nono2709
    • août 2015
    • 12
    ELM 327
    Bonjour.
    Je possede une 607 j ai le voyant abs esp allumer je voudrais j ai passer mon diag elm 327 mais pas de defaut est ce normal.
    Merci d avance.
  • dicmecano
    • août 2015
    • 11
    bonjour regarde si il et pas juste débrancher ou fil couper au niveaux des roues
    • nono2709
      • août 2015
      • 12
      bonjour.
      j ai vérifier il y a aucun fils couper.
        Salut essaies ce soft avec ton elm 327 et dis nous si tu vois quelque chose.Merci.
        lionheart_Setup0.7.5
        • nono2709
          • août 2015
          • 12
          bonjour patber.
          que dois je faire exactement avec ton lien stp.
          merci d avance.
            Installes le logiciel et dis nous si tu peux communiquer avec la voiture.
            • bouizanne1
              • août 2015
              • 36
              regarde si tu a acces a tous les ECU , surtout celui de l'ABS celui qui t'intéresse , tu as peut etre acces que a l'ECU moteur qui n'a pas de defaut donc tu as 0 defaut a la lecture
              quel soft utilise tu ? ca fait un momment j'ai pas utilisé ELM il y a beaucoup de soft et certain interroge plus de calculateur sur certaine marque et model , essaye un autre soft celui qui est sur le lien pour commence
              • mista
                • 367
                slt l ami en principe avec un elm 327 tu sais faire qu un scan moteur seulement
                • marcopolo67
                  • 191
                  Envoyé par nono2709
                  Bonjour.
                  Merci d avance.
                  tu peux contrôler Le capteur ABS ou sinon un bon nettoyage sans rien toucher , il est possible qu'il y ait un corps étranger entre le capteur et disque tout simplement.
                    Avec Lionheart et un elm 327 tu peux faire pas mal plus qu'un scan moteur sur certaines peugeot.
                    • nono2709
                      • août 2015
                      • 12
                      bonjour.
                      il est pas en français ??????
                      • mista
                        • 367
                        pour faire un diag de ton abs sur ta 607 je me pencherais plus sur un xs evolution (interface peugeot et citroen ) ou bien un multimarque style delphi
                        • yanic13
                          • octobre 2015
                          • 10
                          bsoir
                          et sur renault clio 3 on peut ou pas svp
                          merci d'avanceee
