Euroscan
  • turbo
    • 36
    Euroscan
    Bonsoir a tous.
    Je possède un logiciel+boitier Euroscan avec module obd et kl mais je le trouve assez limité ... pensez vous que je puisse me servir de ce même boitier avec un autre logiciel
    merci d'avance
  • Rudjul
    • 164
    Il n'y a que très peut de chance, chaque ogiciel à sont interface et vis versa !
    • turbo
      • 36
      c'est bien ce que je pensais... je pense me pencher vers autocom ou multidiag mais lequel ???
      une fois que j'aurai choisi le logiciel je vais voir si il est compatible avec le boitier euroscan même si j'ai un doute, je verrais bien suivant le résultat je commanderai le boitier approprié.
      j'ai également la sonde can clip mais je suis quasi certain qu'elle aussi ne fonctionnera pas avec ces logiciels.
      • dell66
        • 193
        Bonjour turbo, pouvez vous me passer le logiciel Euroscan je possède les boitier mais plus l' ordi avec ce soft,pour can clip tu prend la 125 du forum pour faire un essais.
        • turbo
          • 36
          Envoyé par dell66
          oui j'essaye de vous le passer dans la semaine
          j'ai pas compris vous dites la 125 du forum ?
          • dell66
            • 193
            pour la mise a jour de canclip ou pour la mise en place sur ton ordi autant prendre la dernière soit la version 125.
            • turbo
              • 36
              Envoyé par dell66
              ah d'accord je n'avais pas compris, j'ai déjà clip renault.
              finalement les interfaces clip et euroscan ne fonctionnent pas avec autocom... au moins j'aurais essayé, je vais donc commandé le boitier adapté
              • bigboss
                • 9
                salut toto11 moi j ai un interface eurobox que j utilise avec la can clip mais je recherche le logiciel eurobox je voit que tu a la v 33 et la v 15 tu peut me tenir au courant s v p merci
                • lolo81
                  quelle version avez vous et quel windows
                  • euroscan3
                    bonjour, je possede l'euroscan 3, j'arrive pas a le faire fonctionner, j'ai tous les logiciels... v33 et v36, il me manque l'activation? comment faire?
