j'ai trouver c photos
multidi@g usb non reconnu
Salut gt13turbo,
peut tu être plus précis je n'ai pas compris,
il faut que nous prenons le fil noir sur l' alignement de gauche et le fil jaune sur l' alignement droite puis ont les shunt, c'est bien ça ou pas merci d'avance pour ta réponse.
Sinon cette procédure correspond à une VCI non trouvé aussi?
Cordialement -
Il faut que tu la reflashes ....ta flash est corrompu ...
Tu peux souder un connecteur RS232 sur les trous vides de ta carte puis connecter ta VCI sur un port série de PC et une alim 12Vdc.
Ensuite tu utilises le petit soft Flash VCI et c'est reparti comme en 40....
@++Commentaire
Merci pour l'information... saurais tu me dire le code couleur pour souder le port RS232 dans les differents trous de ma carte, et comment faire pour le branchement de l'alimentation car je suis novice. Car ça sera mon premier flash.
Merci d'avance.Commentaire
clic MerciCommentaire
bonjour a tous
merci gt13turbopour ta reponce
mais j ai essayer en 32 bit sa s installe mais quand je lance multigiag
j ai un panneau (voici une capture d ecran)
et il reste bloquer rien se passe
si vous avait une solution , je serai intéresser
je vais réinstaller Windows 7 32 bit (familiale ou pro qui faut )
merci d avance gt13turboCommentaire
par NorbertBonjour à tous , je suis nouveau sur le forum.
Sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci 85 cv boîte robotisée,
j’ai une panne étrange :
Canal: Calculateur - ECU
