probleme ouverture multidiag
  • kiki41300
    • 701
    Bonjour à tous , voilà j'ai un gros problème avec multidiag lors de l'ouverture....
    j'explique ;
    J'ai reçu mon multidiag , j'installe le logiciel avec le dvd livré avec , et sa marche nikel , il me demande un code d'activation que je doit demandé au site qui m'a vendu la connectic (j'ai essayer avec tous les keygen trouvés sur ce site et rien à faire pour l'activation) en attendant le code d'activation , le logiciel me dis qu'il fonctionnera encore pour 4 jours .
    j'effectue donc plusieurs diag et sa fonctionne nikel , la sonde marche parfaitement , au bout de quelque heures et une fois que j'ai lancé le logiciel environ 5 a 6 fois , il refuse de démarrer en me donnant un message d'erreur :
    -"access violation at adress 400089c8 in module vcl50.BPL, read of adress 64102603."
    J'ai essayer sur un 2 ème pc portable et idem , meme probleme au bout de 5 a 6 démarrage du soft ,
    Quelqu'un connait il l'origine de ce probleme???
    merci de vos réponses
  • jeremy72
    • 1713
    salut quelle version le multidiag ?
    • kiki41300
      • 701
      salut , c'est la 2010 , j'ai essayer sur 3 pc et c'est la meme a chaque fois , au secours
      je commence a peter les plombs
      personne n'a deja recontrer ce soucis ???
      j'ai essayer de passer a la 3eme version de 2010 et quand je rentre mon numerode vci il me met numero de vci incorrect ........
      savez vous pourquoi???
      • kiki41300
        • 701
        Salut ,bon j'ai localiser le problème , je suis sous windows xp sp2 , les 2 autres ordinateurs sur lesquels j'ai essayer le sont également , j'en ai passé un sous windows 7 integrale , et la plus de problème , sa marche impeccable , pour mes autres ordinateurs sous xp sp2 je vais faire la mise a jour vers sp3 et j'en informerai le forum voir si sa fonctionne ........(je pense que sa devrait marcher...)
        Cordialement.
        • jeremy72
          • 1713
          oui il faut sp3 a jour pour multidiag
          • kiki41300
            • 701
            le plus etonnant c'est que sa a marché pendant 5 a 6 demarrage......bizard quand meme
