actia vci
  • WILLIAM81
    • 16
    actia vci
    excuser moi de vous poser toute ces questions entre les logiciel mes mon frere est mecano et il viens de s acheter un vci actia clonée mais depuis que vous me voyer sur le forum le vci ne marche pas
    donc j ai essayer plusieur logiciel mes aucun ne marche donc je me dit comme vous les logiciel marche c est bien ca vci qui ne marche pas
    qui peut me dire si ca lui est deja arriver et quoi faire
    desoler encore pour mes question a la c..
    merci d'avance
  • hakim087
    • 95
    salut la vci c une cloné ...alors peut être la vci ne marche pas ??
    faut contacter ton vendeur c mieux .
    Technicien en diagnostic automobile multimarque
    • WILLIAM81
      • 16
      si elle a deja marcher elle est reconnue par l ordi mais pas les logiciels
      • cricitech44
        • 1133
        Bonsoir WILLIAM81
        Effectivement soit ton interface clonée à un souci mais juste pour info a essayer avec la version 2009 ou I-2010 sinon les version II-2010 à 2012 nécessitent le maniement du fer à souder et la programmation du microchip situé dans l'interface afin de valider un S/N reconnu par le Multi-diag et non blacklister.
        Si besoin d'info j'ai tout les éléments nécessaires mais bon le jeu en vaut t'il la chandelle pour passer à des versions récentes par rapport au véhicule que l'on désire diagnostiquer.
        Salutations
        • WILLIAM81
          • 16
          si tu a tout les elements je suis pret a essayer
          merci d'avance
          merci d'avance
          par contre diagbox I-2010 est-il compatible avec windows seven
          merci d'avance
          et derniere question peut-on mettre sur le meme ordi diagbox ,multidiag,autodata
          merci d'avance
          • jcbns
            J'ai eu le meme probléme, j'ai installé le multidi@g sur un autre PC et tout est rentré dans l'ordre.
            Bon courrage
            • cricitech44
              • 1133
              Concernant le fichier je peux te l'envoyer via mail ,pour diagbox sous seven je pense que c'est ok , même si avec certains PC et programmes celà peux créer des conflits.Et pour répondre à ta dernière question c'est mon cas même si en lançant multi-diag il m'avise d'un conflit avec Diagbox celà n'empêche pas son utilisation.
              Salutations
              • WILLIAM81
                • 16
                je te donne mon mail par mp
                et une autre question mon psa interface checker ne marche pas il me mais quand je fait activate init ko en bas
                • itora
                  • 11
                  bonjour et bonne Année Cricitech,je possede une vci clone,purriez-vous svp m'indiquer la marche a suivre afin d'effectuer les dernieres mises a jour.cordialement .itora
                  • deedee11
                    • 171
                    slt
                    alors il t faut reprogrammé le pic de ta vci1 ou tu achète la vci2 après si tu veux je mes se qu il faut pour reprogrammé les vci mais il faut etre un peut bricoleur
                    voila en espérant que j ai pu d aide un peux
                    et bonne année 2013
                    • cricitech44
                      • 1133
                      Bonjour itora
                      Tous mes voeux retournés pour cette année 2013 ,tout dépend sur quel type de véhicule veux-tu l'utiliser pour ma par la version I-2010 me suffit , car entre DIABOX MULTI-DIAG et Autocom celà ne me pose pas trop de problème pour pas mal de marques de Véhicules.Sinon comme dit Deedee il te faut jouer du fer à souder et la programmation du microchip situé dans l'interface pour valider celle-ci à des versions logiciel supérieures.Pour les Keygen j'ai toutes les versions donc pas de soucis.
                      A bientôt
                      • itora
                        • 11
                        Merci cricetech44,as-tu un liens d'une personne qui fourni les composants ou l'effectue lui-même
                        a bientot..
                        • cricitech44
                          • 1133
                          Bonsoir Itora
                          je suis sur nantes et il existe un magasin E44 qui à son site : Bienvenue sur le site de E44 électronique mais bien sûr tu en à d'autres et quand manier du fer à souder je sais faire mais souvent en déplacement donc pas trop le temps .
                          Bonne soirée
                          • bibizizou
                            salut aurais-tu plus de precision sur le transistor ?
                            nombre de pattes,reference?????
                            • cricitech44
                              • 1133
                              Ce n'est pas un transistor mais un circuit intégré 16F629 Micro-contrôleur de chez Microchip
                              Bonne soirée
