panne scenic
  • magnum56
    • 110
    panne scenic
    le ralenti ne tien pas au demarage a un stop a chaud comme a froid bougie filtre a air + allumage c est bon que faire Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		kgw_1130884575_k7m_scenic_1.6e_1997.jpg
Taille :		46,5 Ko
    Dernière modification par magnum56, 14 octobre 2013, 16h39.
  • topal
    • 146
    je ne connais pas cette motorisation, mais les compression et le jeu au soupapes c'est ok ?
    Pat
    • ibrahim207
      • 23
      salut je crois ces le capture température ,,,,
      • nowen
        • 65
        Salut vérifies ton tuyau qui va de la tubulure admission au capteur de pression absolue (il est à coté du maître cylindre)
        si il est ok alors ton problème vient de ton micro moteur de ralenti
        je suis sympa je te mets une photo
Nom : 		capteur-Pression-absolue.jpg
Taille :		77,2 Ko
