bonsoir, ce cable qui en photo et il important???merci
demande sur ce cable ???
Bonsoir calculo77
Il peut servir pour effectuer des test de firmware et N° de série sur l'interface multidiag dans la mesure que celle-ci voit son alimentation 12Volts tirée de la prise OBD du véhicule.Avec ce cordon il suffit de connecter la VCI sur la prise femelle et raccorder 2 fils pour l"alimentation 12V(attention à la polarité)sur la prise mâle.
Une application parmi d'autres -
Sur quelle OS es tu ?
vérifife dans gestionnaire de périphérique si driver de ta VCI est reconnue .
Enfin, si elle s'allume vert fixe dés le raccordement au véhicule, tu dois reflasher ta VCI ...
Tu trouveras l'utilitaire fourni avec le logiciel (Demarrer>>>>Tous les prog>>>>etc...)
Utilise le pour identifier la version de ton firmware et tenter un flashage
Bon courage !
@+Commentaire
connecte ta vci au véhicule puis au pc
ensuite dans le menu demarrer>>>>>Tous prog>>>>>MD>>>>>Passthru flashtool
Tu lances l'utilitaire et tu suis la procédure ...Commentaire
Ici tu l'as http://www.lesamisdudiag.com/multidi...-i-2010-a.html posté par l'admin en lien torrent
@+Commentaire
Plutôt que reformater ton pc, une désinstallation complète avec un nettoyage de ta base de registre suffise .Commentaire
par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
Canal: Isis, Ista, Icom
25 septembre 2023, 11h47 -
par bsteph27bonjour a tous donc j'ai un kangoo ze de 2011 qui se chargeait tres bien et un jour mon cable de chargement a été abimé et reparé. puis l'idee d'avoir...
16 mars 2021, 20h02 -
par Fab77Bonjour,
Je viens d'installer un attelage ainsi qu'un faisceau spécifique 7 broches sur mon talisman (1.6 dci 160ch année 2016).
Référence...-
Canal: Equipements divers
31 mai 2023, 10h09 -
