Quel logiciel me faut il?
  • Damix59
    j'ai un petit problème à vous poser:
    j'ai récuperé un VCI multi-diag jaune avec écrit dessus: IME3902202/D
    SN: 070340 02/10
    Quelle version de multi-diag faut il que j'installe?
    J'ai éssayé avec la version 01/2010 mais en vain.
    Aidez moi s'il vous plaît
  • sax77
    • 172
    Envoyé par Damix59
    SN: 070340 02/10
    Bonsoir l'ami !
    oui tu devrais pouvoir installer la version I.2010 sans problème .
    Sûrement une installation corrompue ...
    Quel est le soucis ?
    • Damix59
      l'installation s'est très bien passé
      le soucis est que lorsque j'essaye de dialoguer avec un véhicule il me dit que le vci n'est pas enregistré malgré que j'enregistre 070340 et l'interface reste allumé vert fixe.
      Après j'ai vu sur le net qu'il fallait entrer 070026 donc j'ai tout réinstallé puis au moment d'entrer 070026 il me dit "VCI serial number not found"
      J'en conclus donc que je n'ai pas la bonne version de logiciel.
      • sax77
        • 172
        Quel système ? XP ?
        Tu dis que tu as opérer à une désinstallation, vérifie que tu as bien nettoyé ta base de registre avant de réinstaller .
        L'interface a t'elle déja fonctionné ?
        Est elle détecté dans le gestionnaire de périphériques ?
        Si elle reste fixe lorsque tu la connecte au véhicule c'est pas normal, la diode doit clignoter ...
        • Damix59
          Le système est XP. Pour la deuxième installation je l'ai fait sur un autre pc ( sous Xp également ) après le pilote s ' installe normalement et le vci apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique...
          • sax77
            • 172
            Tu as donc un soucis hardware, essaye de flasher ta VCI avec l'utilitaire PassThru+XS Flash Tool qui est fourni avec le programme MD .
            Utilise le cable DB9 pour éxecuter le flash .
            • Damix59
              Bonjour, ok je vais essayer de trouver ce câble sur le net puis flashé l'interface.
              Par contre je me demande si ce n'est pas le logiciel qui me l'a bloqué car la personne qui me l'a donné (sans le logiciel car il a perdu le DVD) m'a certifié qu'il fonctionnait parfaitement
              • sax77
                • 172
                non, je ne pense pas que le logiciel a bloqué ta VCI mais comme tu précises qu'à la première connexion OBD la diode était fixe et ne clignotait pas, c'est que tu avais un soucis dés le départ .
                • Damix59
                  Ok merci, par contre quel câble faut il utiliser car lorsque je tape sur ebay db9 il y en a plein de différents. ..
                  • sax77
                    • 172
                    Envoyé par Damix59
                    Voilà celui qu'il te faut
                    @+ l'ami
                    • Damix59
                      Ok je le commande et je te tiendrai au courant
                      Merci et bonne nuit
                      • gregdu59
                        • 645
                        bonsoir a tous
                        peut on le faire se câble db9 svp
                        le non des prise ses quoi svp
                        quelqu un aurait il le shema pour le faire svp
                        merci a tous
