l'interface de communication n'est pas enregistré
  • Tane76
    • 12
    Bonjour, comme indiqué dans le titre je ne peux pas utiliser MULTIDIAG I-2010 j'ai le message suivant " l'interface de communication n'est pas enregistrée. Veuillez lancer la configuration MULTI-DIAG " le problème c'est que je fais comme il dise je rentre le SN du boitier mais rien ne ce passe.
    Donc si quelqu'un à une idée je serais ravit.
  • Tonio95
    • 258
    Envoyé par Tane76
    Multidiag - I.2010
    Torrent : http://torrage.com/torrent/4C666AAC6...9312A9.torrent
    Le Keygen est inclus dans l'archive !
    Bon diag
    • Tane76
      • 12
      Merci pour votre réponse rapide.
      Effectivement j'ai le KEYGEN dans l'archive mais il me demande le numéro identifiant ou puis je trouvé ce numéro commençant par 19-XXXXXX ?
      • Tonio95
        • 258
        Envoyé par Tane76
        donne le 19xxxxxx
        et je te donne la cle
        • Tane76
          • 12
          Justement je ne sais pas ou on le récupère ce fameux numéro car mon multidiag est déjà installer.
          • Tonio95
            • 258
            Il te demande à l'installation
            • Tane76
              • 12
              Oui mais j'avais déjà fait l'installe en suivant la procédure mais maintenant quand de dialoguer avec une voiture il me donne le fameux message.
              Donc es que je doit tout désinstaller et réinstaller si oui y a t il une procédure bien spécifique ?
              • Tonio95
                • 258
                Envoyé par Tonio95
                Ouvre le paramètre à l'installation et il va te demander de l'activer
                • Tane76
                  • 12
                  Je ne comprend pas ce que vous voulez dire.
                  Mon logiciel est déjà installer sur mon ordinateur.
                  Peut-on accéder via les paramètres du logiciel pour récupérer ce fameux numéro ?
                  • Tonio95
                    • 258
                    Envoyé par Tane76
                    bien sur a chaque foi il va te le demmander au bout de 5 jour
                    il a besoin du code
                    • Tonio95
                      • 258
                      Envoyé par Tonio95
                      il a besoin du code
                      Si tu ne vois Pa
                      Réinstalle comme mise à jour
                      Et là il va le demander
                      • Tane76
                        • 12
                        Bonjour, je reviens vers vous car j'ai toujours le fameux message "l'interface de communication n'est pas enregistré".
                        J'ai désinstaller complètement multi-diag i-2010 mais après réinstallation j'ai toujours le message.
                        Donc si quelqu'un avait une idée car la je suis dans une impasse.
                        Et concernant le numéro qui commence par 19-XXXXXXXX je voudrais savoir si il est possible de le récupérer une fois le logiciel installé ?
                        Merci.
                        Bonjour, j'ai fait comme vous m'avez indiquer, relancer le cd il me demande mise a jour je dit oui mais il ne me propose pas le numéro.... il réinstalle simplement.
                        • Tonio95
                          • 258
                          Envoyé par Tane76
                          Merci.
                          Faite installation sur un autre pc
                          Ou
                          Faite un format c:
                          Mais avant Récupérer vos propres donnes perso
                          • Tane76
                            • 12
                            Envoyé par Tonio95
                            Ou
                            Faite un format c:
                            Ok je vais voir sur un autre pc si je peux, car formater serait de trop car j'ai d'autres programme auto "autodata, vas, lexia, pp2000, dialogys, etc..." et tout réinstaller...
                            En tout cas merci.
                            • Tane76
                              • 12
                              Bonjour, j'ai trouver la solution à mon problème, le numéro qui était sur mon boitier ne correspondez pas à celui qui était dessus.
                              Avec le bon numéro impeccable ca fonctionne.
