Régénaration forcée du FAP avec Multidiag
  • richy084
    • 16
    j'ai une Mégane 3 (2.0 dci 160 cv) et je souhaiterai effectuer une régénération forcée du fap et je ne trouve pas la rubrique dans multidiag . Je l'ai déjà effectué sur 307 HDI et de mémoire c'était dans la section "antipollution".Si quelqu'un sait la démarche a suivre je suis preneur.
  • kevin19
    • juillet 2014
    • 50
    c une megane a carte?car moi jai un probleme je ne sait pas comment faire un diag avec une voiture a carte.je vient d avoiir un multidiag donc si ta l info je suis preneur
    merci d avance
    • toinee
      • 62
      Envoyé par kevin19
      merci d avance
      salut kevin alors mettre une renault a carte en marche forcé
      mettre une vitesse freiner et resté appuyer sur start
      elle ne se coupera pas et tu pourra faire tes diag
      • kevin19
        • juillet 2014
        • 50
        Slt bin jai essayer sa et oci appuyer 10seconde sur start et mon diag ne trouve pas l uce.c bizarre jamais u sa avec ceux a clefs
        • Lunacy
          • 137
          Le contact est bien mit ?
          ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
          -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
          -== ProTrace Coding ==-
          ###########CoTech#############
          • kevin19
            • juillet 2014
            • 50
            Bin oui pourtant
            • Lunacy
              • 137
              Etonnant, la diode (qui est normalement verte) sur ta vci s'allume ?
              • kevin19
                • juillet 2014
                • 50
                Oui tous fonctionne bien mais a mon avis c un probleme de mon matereil car plusieur fois lorsque je veut rentrer dans les injecteurs sur plusieur modele de voiture sa ma marque uce ne repond pas alr ke les diag fonctionne.donc je c pas mais sa me soule
