Reparation multidiag
  • padawan59
    • 185
    Mon multidiag ne s’allume plus
    J'ai tester le câble sur une autre interface et il est bon
    Pouvez-vous m'indiquer ou se trouve le fusible?
  • cricitech44
    • 1133
    Juste pour info il faut le connecter sur la prise diag du véhicule pour alimenter l'interface car via la prise USB celle-ci ne permet pas d'envoyer du 12V mais simplement du 5V.As-tu contrôler les tensions sur l'interface?
    Bonne soirée
    • padawan59
      • 185
      Bonjour cricitech44,
      je te rassure, le câble dont je parle plus haut est bien celui de l'OBD2 et non l'usb qui ne sert pas du tout a l'alimentation
      En regardant sur le net le schéma de câblage d'une prise OBD2 , on peut apercevoir que le pin 18 correspondant au + de l'alim
      en suivant son chemin avec un multimètre, j'arrive sur un petit composant (ref 4303) qui ressemble a un fusible que j'ai déjà changer sur une nntendo DS
Nom : 		fusible ndsl.jpg
Taille :		38,9 Ko
      est-ce un fusible?
      • cricitech44
        • 1133
        ça ressemble à cela la version cms et un fusible à une valeur de 0 ohm environ, tu as testé si continuité ou non?
        Bon test
        Christophe
        • m2a_45
          • 26
          Envoyé par padawan59
          est-ce un fusible?
          Sa ressemble plus à un condo cms, le fusible est plus fin et parfois dessus tu a l'ampérage de noté...
          Est ce que sur le circuit imprimé, à côté de se composant il y'a une inscription du style "Cxxx" ou "Fxxx" (xxx = valeur numérique ex C101...)
          • padawan59
            • 185
            Voici des photos!
            Je ne sais pas si le composant est en cause , comme c'est le premier présent sur le circuit d'alim, j'aimerais le tester et savoir a quoi il sert
            Le composant entouré en rouge sur la deuxième photo me donne 0,428 ohm
Nom : 		DSC_0119.jpg
Taille :		1,53 Mo
ID : 			303298 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0120.jpg
Taille :		1,55 Mo
            • cricitech44
              • 1133
              Il faudrait que je démonte la mienne pour voir de + près , tu as une référence de noté sur le composant?
              ton alimentation s'arrête à quel niveau?
              • padawan59
                • 185
                oui, comme indiqué plus haut (ref 4303)
                Désole je ne comprend pas la deuxième question?
                • m2a_45
                  • 26
                  Slt,
                  Le "gros" fusible cms en vert marqué "x20" est bon (continuité ok ?) ?
                  • m2a_45
                    • 26
                    Ce que tu a entouré en rouge, c'est une résistance cms de valeur 430Kohms, vu la mesure ohmétrique que tu résistance semble correcte, normalement sur le coté droit de la résistance tu doit avoir 12V et le coté gauche 2v.
                    Ta ré-emboité la 2è carte pour voir si le VCI repart ?? (pour ma part, il était bloqué sur le voyant rouge fixe, il vient de repartir suite à cette manip...)
                    • padawan59
                      • 185
                      test du fusible en "vert" x20 OK
                      je vais ré-emboité la deuxième carte pour voir et tester également le voltage a droite et gauche de la résistance
                      Pour info, j'ai envoyé déjà une premiere fois en Sav (en chine frait de port si je me souvien pas loin de 50 euros) car il rester rouge, ne passer plus au vert et ne fonctionnait plus
                      je l'ai récupérer en état de marche mais me suis aperçu que malgré tout ne passer plus au vert mais fonctionner correctement
                      Aujourd’hui, il ne s'allume plus suite a un bug du logiciel actia et une sorti par le gestionnaire des tache, c'est tout.
                      • cricitech44
                        • 1133
                        Peut-être un dysfonctionnement du programme contenu dans le PIC (microchip)?
                        • m2a_45
                          • 26
                          Dans le gestionnaire de périphérique, il apparait ou non ?
                          Tiens nous informé si le fait d'avoir déboité et ré-emboité les 2 cartes celui-ci refonctionne ou même phénomène...pour ma part j'avais débranché à 'l'arrache" la prise diag d'un véhicule (soft configurer sur un type de véhicule) et je l'ai mis directement sur un autre véhicule "sans quittez les menus,ect..), j'ai eu droit à la diode rouge. A mon avis sa dû planter la mémoire (samsung), le fait de faire la manip sa dû "vider" la mémoire....à voir
                          • padawan59
                            • 185
                            Réponses aux questions :
                            J'ai bien 12V du cote droit de la résistance mais 7v du coté gauche contrairement à "m2a-45"
                            Il n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique
                            le fait de l'avoir ré-emboité na rien changé
                            • padawan59
                              • 185
                              pensez-vous que ça vient du Pic???
                              Car j'avais l'intention d’intervenir dessus pour mettre la version 2011
