Reparation multidiag
  • m2a_45
    • 26
    Envoyé par padawan59
    pensez-vous que ça vient du Pic???
    Car j'avais l'intention d’intervenir dessus pour mettre la version 2011
    sa peut être de tout (composant ou firmware...)
    Demain je vais essayer de te prendre des photos avec les tensions sur la carte du haut pour que tu puisse vérifier les autres composants...
      • 1133
      Possible pour le programme du PIC qui permet la validation du logiciel avec ton interface , mais sans schéma électronique la recherche est hasardeuse.
        je pence que tu regarde la mauvaise platine pour l'alimentation de l'interface c'est l'autre platine ou tu a ton USB qui et brancher dessus car la tu et sur la platine de l'obd
        comme la led vert de interface ne s'allume pas alors c'est le coté USB qu'il faut regarder c'est l'autre platine
        jean-claude
        • padawan59
          • 185
          cool m2a_45 vivement que je test
          • m2a_45
            • 26
            Slt, mille excuse du retard (pas mal débordé....)
            Entre temps j'ai mon VCI qui a fonctionné quelque minute et puis rebloqué sur le voyant rouge fixe, du coup j'ai un doute sur les tensions en rouge, déjà relève les tensions que tu a sur la carte VCI du haut tu les complète sur la photo...Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Vci_mesure.JPG
Taille :		184,5 Ko
            • padawan59
              • 185
              Désolé mon appareil de test n'est pas très fiable, il me donne pas toujours le même valeur (il est pas moin d'etre hs)
              j'essai de m
              • topal
                • 146
                si ton VCI a fonctionné puis c'est rebloqué, t'est sur de tes soudures ?
                avec les cms il est plus difficile des les voir seche
                Pat
                • chakir
                  salam à tous aidez moi svp j'ai ma vci multidiag jaune 1-2010 ne veut plus s'allumé elle fonctionné très bien je l'ai ouvert pour serré les 2 vis du cable ob2 après elle veut plus s'allumé? merci à vous
                  • rico775
                    • 19
                    slt
                    dit moi tu pourrais m envoyer les photos de ta VCI car la mienne les fils se sont désouder de la VCI et je ne sait pas ou ils vont exactement
                    merci d avance
Nom : 		DSC_0119.jpg
Taille :		1,53 Mo
ID : 			303298 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0120.jpg
Taille :		1,55 Mo
                    [/QUOTE]
