comment recuperer le rapport de diag en pdf svp
  • gregdu59
    • 645
    Bonjour a tous
    j aimerai récupérer un rapport de diag, pour le mètre sur clé USB svp
    je fais sauvegarder , mais il y a que imprimer comment peut on faire svp
    et ou se trouve ses rapport dans l ordi , ou faut til le convertir en pdf
    merci d avance a tous
    Dernière modification par gregdu59, 06 février 2015, 15h45. Motif: resolu
  • jeremy72
    • 1713
    imprim écran , ouvrir avec paint, controle v
    • Minornet
      • juin 2014
      Le plus facile c'est d'installer une imprimante virtuelle comme PDF-Creator. Il suffit de la sélectionner dans la liste des imprimantes lors d'une impression et l'on obtient un fichier PDF au final.
      • gregdu59
        • 645
        bonjour a tous
        merci pour vos proposition
        je fait essayer avec pdf creator
        j ai installer,convertir xps to pdf, qui fonctionne bien
        quand je ve imprimer je choisi xps en imprimante et je le converti apres
        merci a tous
        bon diag a tous
        • Minornet
          • juin 2014
          Envoyé par gregdu59
          Une fois PDF-Creator installé, la conversion en pdf se fait directement sans passer par un autre format. On choisi l'imprimante PDF-Creator lors de l'impression et l'on obtient directement un PDF.
          C'est peut être plus simple que de repasser par un format xps.
          D'ailleurs cela fonctionne aussi dans n'importe quel logiciel qui possède une fonction d'impression.
          • gregdu59
            • 645
            bonjour a tous
            merci pour ce super logiciel minornet
            a conseiller
