problem ACTIA VCI 1
  • AHMED_FUL
    problem ACTIA VCI 1
    heureux d'etre parmi vous
    MON ACTIA VCI1 2007 NS 050573 JE ANSTALLER 1 2010 EST SA MAMARCHER
    SANS PB APRER JE MODIFIER LE PIC AVEC NS 076957 EST JE INTALLER
    3-2010 1-2013 2-2013 3-2013 DU COLLECTION DE M FONTOMEL JE LE REMERCIE
    LE BROBLEMME QUANT JE FAIT UN DIAG UN MESSAGE APPARAITRE
    NS DE SERIE PAS COMPATIBLE AVEC CLé DE SECURITé SI POSSIBLE JAIME SAVOIR
    QUE DOIGE FAIRE MERCIE D'AVANCE
  • fantomel
    • 72
    Tu doit poser faire keyupdate avec le no du serie 076957 et, tres important effacer wget.exe. si tu efface ce exe le programme ne prend pas la nouvelle at530.key du serveur actia. Tu peut aussi blocker dans windows l'addresse du actia. generalment s'est bien de regarder la date du file .key et de poser la date du ton pc proche du ca avant du faire keyupdate.
    • AHMED_FUL
      Bonsoir à vous tous
      Résolu j'ai installé 1.2013 est 2.2013 est j'ai changer le pic12F629 nommé (pic2_2013_076957_OK_injecté)
      DU COLLECTION DE fantomel tout ok tank fantomel est pour tous les menbres
      • clark69800
        Bonjour fantomel,
        J'ai le même message d'erreur qu'ahmed_ful, mais je n'ai pas compris comment y remédier.
        Pour information, j'ai une interface vci 1 clone (jaune/noire) qui était limitée à la version II.2010.
        J'ai demandé à un membre du forum de m'envoyer un pic à souder pour passer en version II.2013.
        J'ai fait soudé le PIC sur l'interface et j'ai récupéré la version II.2013 grâce à tes liens (merci au passage).
        J'ai réinstallé un portable avec Windows 7 pro 32bits (sans connexion internet), installé le 1er DVD (SN:076957 + keygen 28), reboot, installé le 2ème DVD (SP1), reboot.
        Quand je lance multidiag et que j'essaie d’interroger mon véhicule (golf iv) pour tester, j'obtiens le message d'erreur suivant : "le numéro de série n'est pas compatible avec la clé de sécurité".
        D'où peut venir le problème exactement, car je n'ai pas l'impression d'avoir oublié une étape. Est-il possible de lire/vérifier le numéro de série du pic ?
        Merci de ton aide.
        • Tonio95
          • 258
          Envoyé par clark69800
          Bonjour fantomel,
          Merci de ton aide.
          POUR LE DRIVERS
          C:/ actia /Drivers VCI /PT1G
          aller sur gestionnaire de périphérique
          recherche drivers personnel sur pt1g lancer
          et voilà comment Install driver
          pc + module + contact voiture
          • clark69800
            J'ai oublié de préciser que le driver s'est bien installé lorsque j'ai connecté l'interface et que celle ci est bien reconnue (voyant vert clignotant).
            En revanche je ne sais pas si c'est normal, lors du premier lancement du logiciel, il effectue une mise à jour du firmware et/ou du bootloader.
            • tatinou
              • 33
              SALUT clark69800 cela veut dire que le programme du pic n'est pas bon donc a reprogrammer je vient d'avoir le même problème résolut en reprogramment le pic et il est normal qu'il effectue une mise à jour du firmware et/ou du bootloader.
              • Tonio95
                • 258
                Vaillant ver cela veut dire module alimenter mai pas les drivers
                Alors a vérifié les driver
                • cricitech44
                  • 1133
                  Bonsoir clarck69800
                  C'est normal la mise à jour firmware/bootloader,cela permet en outre de vérifier la cohérence du serial VCI par rapport à la version logicielle,rien d'inquiétant.
                  Bon week-end
                  • fantomel
                    • 72
                    Efface tout instaler, internet off, pose la date du ton pc proche de la date du fis .key, fait keyupdate, install le programme, restart manual, install sp, restart manual, a la fin quand tout est fini ouvre at530cfg et configure ta vci,langue..... ok, apres ca verify ta interface, ouvre at530 et donne sur i (info) si la te dit que tout est bien ta interface est ok.
                    A la fin de tout ca efface du install wget.exe (comme ca le programme ne prend pas le fis at530.key mis a jour)
                    Bloque dans ton pc dans fis hosts
                    127.0.0.1 actia-products.com et
                    127.0.0.1 update.multi-diag.com
                    et fait ce fis read only apres.
                    Restart
                    Pose la date du pc a celle normale.
                    Internet ON
                    Et tout va etre bien a la fin.
                    Dernière modification par fantomel, 01 avril 2015, 11h42.
                    • clark69800
                      Merci à tous pour vos messages, pour l'instant j'attends un nouveau pic pour re-tester.
                      Fantomel comment connais-tu la date du fichier at530.key ? (ici pour la version II.2013)
                      • clark69800
                        j'ai réessayé en changeant la date (01/03/2013) sur deux pc différents, ça ne change rien, j'attends le 2e pic pour voir.
                        • fantomel
                          • 72
                          clark69800 c'est tres simple et moin cher pour ton future. Achete un programateur K150 chinois, le moins cher, 1 adaptateur soic 150mil et des PIC12F629 I/SN et tu peut te faire tes propre car le dump est free. Ou tu peut modifier un peu ta plaque avec le meme pic mais dip8 plus grand et le poser celui la. Regarde dans ma collection il y a la une photo avec la modif fait et en ce cas tu n'a plus besoin du adaptateur soic 150mil. Le cablage est simple pin to pin du soic a dip.
                          • clark69800
                            Merci pour ces infos fantomel, je le note pour une éventuelle prochaine fois.
