probleme multidiag que faire?
  • cedric95
    • août 2015
    • 38
    Bonjour a tous,
    Je possede une vci depuis deux je m'en suis servi au début elle fonctionnais parfaitement. je ne me suis plus servi depuis plus d'un an.
    Aujourd'hui je n'est plus le pc sur le quelle elle était installer.
    Je les donc installer sur une virtual machine sous windows xp, j'ai retrouver le cd fourni a epoque avec le keygen.
    L'installation c'est bien passer.
    Quand je lance le logiciel et j'essaie de me conecter j'ai un message d'erreur qui apparit:
    erreur pendant le téléchargement de la vci.
    verifier que la vci est connecter a l'outil et au vehicule.
    Que penser vous? j'ai un voyant jaune/vert qui c'est allumer sur la vci.
    Mais je ne vois pas la vci dans le gestionnaire.
    Merci a vous
  • protheus
    • 144
    Envoyé par cedric95
    Bonjour a tous,
    Merci a vous
    Bonjour l'ami !
    lorsque tu lances MD office t'es bien-sûr connecté au véhicule ?
    Quelle version et quel systeme d'exploitation ?
    Et si tu ne vois pas la VCI dans le gestionnaire c'est que tes drivers ne sont pas installés
    As tu un triangle jaune dans ton gestionnaire ?
    • cedric95
      • août 2015
      • 38
      Bonjour protheus,
      Je viens de retrouver l'ancien pc ou etait instaler le multidiag.
      Quand le branche je le trouve bien dns mon gestionnaire donc je lance.
      Je mets renault scenic puis diag express il me demande de conecter un cable je n'est pas eu le temp du lire j'ai clicker ok sous faire expret.
      Puis j'ai un message d'erreur
      ERREUR DE securité AWFinterpreter cette fonctionnalité n'est autorisé code3 contacte hotlie pour verif votre license
      J'ai le multi diag 2011
      Sur l'autre pc le bien dans le gestionnaire une fois conecter a la voiture. mais j'ai toujour le meme message
      j'ai remarquer que le voyant passer du vert puis rouge puis vert....
      • protheus
        • 144
        Envoyé par cedric95
        Bonjour protheus,
        Si led du vert au rouge, il y a bien communication materielle
        donc ton probleme est plûtôt côté logiciel
        Un conseil d'ami, refais ton installation completement en prenant soin de nettoyer ta base de registre .
        Tu repars sur une install propre ...
        T'as pas repondu à mes questions !!!
        • cedric95
          • août 2015
          • 38
          Envoyé par protheus
          Bonjour l'ami !
          oui effectivement désoler, et merci de prendre du temps pour me repondre
          Je n'est pas ait attention si jetais deja conecter a la voiture au lancement de app multidiag.
          Donc sur l'ancien pc je suis sous windows 7 starter.
          C'est bon je le vois sur mon ancien pc.
          un triangle jaune ca me dit rien voila la photoCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_1653.PNG
Taille :		417,7 Ko
          Est il possible que la vci soit HS malgres le voyant passe du vert au rouge?
          Comment effacer correctement le multidiag de mon pc?
          Sinon sur l'autre pc c'est le meme message d'erreur malgres une instalation tout neuf.
          on vois les voyant etein mais il etait allumer juste avant que je tourne le telephone
          Dernière modification par cedric95, 21 août 2015, 08h38. Motif: ajoute d'une video
          • protheus
            • 144
            Pour supprimer MD, panneau de configuration, ajout suppression de programmes ... CCcleaner pour nettoyer ta base de registre
            Ensuite, ton erreur AWF Interpreter, j'ai déja vu ça sur un pc vérolé (connecté sur internet)
            Personnellement, j'utilise MD office sur un systeme XP et je n'ai pas de soucis, Partitionne ton HDD, si tu souhaites conserver 7 et reinstalle tout sur XP et tu verras que tu n'auras plus de soucis avec MD . Par experience, de nombreux bugs rencontrés avec 7, surtout si tu avais sur le pc d'autres logiciels de diag (conflits mat.)
            Rapide à faire !!!
            • cedric95
              • août 2015
              • 38
              Bonjour Proteus
              C'est bon ca fonctione c'etait tout bete, le pc etait pas a la bonne date. il etait en janvier 2010. j'ai remis la date et totu fonctionne.
              Merci a toi
              • cedric95
                • août 2015
                • 38
                Envoyé par protheus
                Rapide à faire !!!
                Si j'abuse pas, peux tu m'expliquer a quoi sert le petit bout de cable OBD qui se conecte au grand?
                C'est pour etre compatible psa Non?
                • protheus
                  • 144
                  Envoyé par cedric95
                  si tu parles de çà Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		phot1.jpg
Taille :		25,0 Ko
                  oui pour les véhicules PSA plus anciens .
                  Sinon poste une photo du cable ...
                  • gregdu59
                    • 645
                    je pence qui ve parler , de la prise pour les peugeot qui et livrer avec
                    • protheus
                      • 144
                      ou bien peut être l'adaptateur mâle femelle
Nom : 		adapt.jpg
Taille :		23,8 Ko
                      à lui de nous confirmer ...
                      • cedric95
                        • août 2015
                        • 38
                        oui effectivement c'es la photo de protheus la derniere
                        • protheus
                          • 144
                          Donc c'est bien l'adaptateur mâle femelle ...
                          • gregdu59
                            • 645
                            bonjour a tous
                            je câble sers pour les Peugeot , sur le 2/2013 exemple sur 407 il ny en a pas besoin mais sur 206 il le faut
                            donc quand tu clic sur le diag si il le faut il va te dire de brancher l adaptateur je ses plus quoi
                            • pouettedu76
                              • janvier 2015
                              • 571
                              Envoyé par gregdu59
                              bonjour a tous
                              Bonjour Gregdu59 sur la 206 que j'ai fait , je n'est pas eu besoin de branchez le petit raccord et je suis enV2.2013 peut être sur les version antérieur ( 2.2011) 1.2010 ou peut être même avant bonne journée à vous et j'ai vus que tu te renseigner pour voir pour le prix de la 2.2014 que se sois pour la 1.2014 ou la 2.2015 tu payera le même prix autan mieux prendre la 2.2015 (200€) il n'y a que le pic 2.2013 qui et moin chère 50€@+ lesamisdudiag
