Multidiag et voiture non multiplexé
  • DeXtEr57
    • 70
    Salut a tous, je viens vers vous pour vous exposez mon petit problème.
    J'utilise Multidiag 2/2011 et je souhaiterais faire un diag sur une 206 2.0 HDI de 1999, mais impossible de se connecté a la voiture (Sur mon A4 de 2005 cela fonctionne sans problèmes).
    Cela viendrait il du multiplexage de la voiture ?
    J'ai eu un embout avec l'interface, un câble obd d'environ 10cm, j'ai essayer avec mais même résultat, j'ai vu qu'il y avait une fonction mise a jour du câble dans les paramètre de multidiag, c'est par la que ça se passe ?
    Merci d'avance, A+ les loustics.
  • gregdu59
    • 645
    normalement quand il faut un câble , il te dit de le brancher avant de faire le diag
    si rien et dit , tu peut brancher directe obd2
    • marcopolo67
      • 191
      Envoyé par DeXtEr57
      Est-ce que tu reçois un message d'erreur ? si Oui lequel ?
      Tu as ce message avant de diagnostiquer ? ou juste après brancher ton câble.
      • DeXtEr57
        • 70
        Le seul message que j'ai c'est qu'il n'arrive pas a communiquer avec la voiture, pas de problèmes sur la prise obd car le diag fonctionne avec un KTS Bosch, et pas de problème avec l'interface vu que sur mon A4 la communication se passe sans problèmes.
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Bonjour c'est que actia multidiag 2.2011 n'est pas terrible sur ta 206 c'est tout fait la mise a jour vers la 2.2013 et tu verra sa passera a merveille a moin que tu et un soucis de avec ta prise obd de ta voiture si elle et bien alimenter ou non bonne journée
          • gregdu59
            • 645
            sur la version 2/2013 multidiag
            sa passe sans souci les 206
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Moi j'ai déjà diagnostiquer une 206 sw sans problème et je suis en 2.2013 c'est passer nikel
              • DeXtEr57
                • 70
                Bon bah on va jouer du fer a souder dans ce cas !! merci pour vos réponses !
