Bonjour a tous je voudrais savoir si certains d'entre vous utilise plusieurs valise multimarque. laquelle est la plus performante et complete ?
performance actia
le top en multimarque c'est launchvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
pc fielbook durci c1 + lenovo x240 + durabook + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 54 mk3, clip 202, diagbox 9.87, multidiag actia 48.06, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2021/01 etc....Commentaire
Merci pour les infos Quel modele de launch faut il prendre c'est pour monter sur un pc de diag j'ai deja la xs evo avec diagbox et je voudrais maintenant prendre une multimarque mais je veut un truc qui tienne un peu la route
car j'avais elm327 mais on ne peut rien faire avec a part de la lecture moteur...Commentaire
Bonsoir pour launch regarde se model pas besoin de pc :Original LAUNCH Creader VII Diagnostic Full System Code Reader et c'est vrais se que dit jeremy on ma souvent parlez de launch mes vus que je ne l'ai pas en ma possesion je ne peut pas dire son evaluation donc si tu le prend fait nous un retour pour nous dire se qu'il vaut si il est aussi performant que sa .
Et si non avec actia et ds150 c'est aussi pas mal perso je prefere actia multidiag que ds 150 mes les 2 se completes bonne soirée @+Commentaire
A+Commentaire
Bonsoir Diagnosis29 as tu un model ou un lien a nous consseillez pour que je puisse voir de quelles modeles exacte qu'il faut pour un multimarque merciCommentaire
les outils de diag Launch sont des systèmes autonome "all in one" , c'est pas un logiciel a installer sur un PC
a+Commentaire
bonsoir au risque de contredire ...multidiag est tres performant pour les vehicules anciens en k-line.tout comme le KTS bosch...
pour les vehicules en can a ce jour pour moi le plus performant est le GUTMANN ou ABRITES mais pour ABRITES il faut que les voitures aient au moins 3 ans pour qu'ils soit au top...
ensuite j'attends de voir multi diag2 de actia...
mais il faut bien admettre que suivant ce qu on veut en faire il en faut plusieurs car les uns font ce que n'arrivent pas a faire l'autre et vice versa...Commentaire
Salut ULYSSE777 ,
Moi je te parle d'un outil de diag a moins 1200€
Combien coûte le gutman ? AVDI c'est 20000 en Full puis c'est pas un outil de diag.
Je te laisse en pièce jointe les fonctions pour BMW ( exemple )
Peut tu en faire de même pour actia multidiag ou gutman ou KTS ? qu'on compare ?
Merci d'avanceFichiers attachésCommentaire
Bonjours gregdu59 je suis du même avis que pat reformate le en Windows 7 32 bits bonne journée @+Commentaire
bonsoir a tous
Vista et installer d origine sur le pc portable, j ai deja essayer win 7 32 bit je ses tres bien que ses de la mer.. vista
mais le souci,i ses que le ventilo du processeur tourne vite et tout le temp a peine allumer,
j ai démonter le pc, et changer la pâte thermique, mais ses pas sa qui fait
la config 3 giga de ram, intel 900 2.2 ghz compaq cq61 205 sf
je les récupérer donc je vais pas me plaindreCommentaire
