performance actia
  • flo4119
    • août 2015
    • 16
    performance actia
    Bonjour a tous je voudrais savoir si certains d'entre vous utilise plusieurs valise multimarque. laquelle est la plus performante et complete ?
  • gregdu59
    • 645
    bonjour a tous
    le top serai d avoir un Delphi ou autocom et un multidiag actia
    car il y des chose que Delphi ou autocom fait et que multidiag ne fait pas
    • jeremy72
      • 1713
      le top en multimarque c'est launch
      • flo4119
        • août 2015
        • 16
        Envoyé par jeremy72
        Merci pour les infos Quel modele de launch faut il prendre c'est pour monter sur un pc de diag j'ai deja la xs evo avec diagbox et je voudrais maintenant prendre une multimarque mais je veut un truc qui tienne un peu la route
        car j'avais elm327 mais on ne peut rien faire avec a part de la lecture moteur...
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Bonsoir pour launch regarde se model pas besoin de pc :Original LAUNCH Creader VII Diagnostic Full System Code Reader et c'est vrais se que dit jeremy on ma souvent parlez de launch mes vus que je ne l'ai pas en ma possesion je ne peut pas dire son evaluation donc si tu le prend fait nous un retour pour nous dire se qu'il vaut si il est aussi performant que sa .
          Et si non avec actia et ds150 c'est aussi pas mal perso je prefere actia multidiag que ds 150 mes les 2 se completes bonne soirée @+
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            Envoyé par pouettedu76
            Ce modèle n'est pas de très bon conseil , il a été arrêté de fabrication depuis un moment déjà de plus c'est un modèle de base qui ne fait pas grand chose .
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Bonsoir Diagnosis29 as tu un model ou un lien a nous consseillez pour que je puisse voir de quelles modeles exacte qu'il faut pour un multimarque merci
              • diagnosis29
                • juillet 2014
                • 253
                Salut l'ami,
                Pour avoir des fonctions étendues comme la programmation , codage , adaptation etc.... il faut viser la gamme X431 comme le pro , pro3 , pad , diagun
                Comme celui-ci par exemple :
                Kingbolen k7 ,launch x431,thinkcar,thinkdiag,launch x431 v+,thinkscan max2,thinktool pro,autel ds808,valise diagnostique auto multimarque professionnelle
                Le creader VII n'a pas toutes ces fonctions .
                • diagnosis29
                  • juillet 2014
                  • 253
                  Envoyé par flo4119
                  salut ,
                  les outils de diag Launch sont des systèmes autonome "all in one" , c'est pas un logiciel a installer sur un PC
                  a+
                  • ULYSSE777
                    • juin 2014
                    • 120
                    bonsoir au risque de contredire ...multidiag est tres performant pour les vehicules anciens en k-line.tout comme le KTS bosch...
                    pour les vehicules en can a ce jour pour moi le plus performant est le GUTMANN ou ABRITES mais pour ABRITES il faut que les voitures aient au moins 3 ans pour qu'ils soit au top...
                    ensuite j'attends de voir multi diag2 de actia...
                    mais il faut bien admettre que suivant ce qu on veut en faire il en faut plusieurs car les uns font ce que n'arrivent pas a faire l'autre et vice versa...
                    Dernière modification par ULYSSE777, 12 septembre 2015, 22h24. Motif: erreur de frappe
                    • diagnosis29
                      • juillet 2014
                      • 253
                      Salut ULYSSE777 ,
                      Moi je te parle d'un outil de diag a moins 1200€
                      Combien coûte le gutman ? AVDI c'est 20000 en Full puis c'est pas un outil de diag.
                      Je te laisse en pièce jointe les fonctions pour BMW ( exemple )
                      Peut tu en faire de même pour actia multidiag ou gutman ou KTS ? qu'on compare ?
                      Merci d'avance
                      • gregdu59
                        • 645
                        bonsoir a tous
                        j aurai une question sur le multidiag 2/2013
                        peut on installer sur un pc portable sous vista 32 bits ?
                        je ses que sur xp et seven en 32 bit sa passe,
                          Oui fonctionnel mais pourquoi Vista? C'est de la mer.. vire moi ca au plus vite et installes 7 32 bit.
                          • pouettedu76
                            • janvier 2015
                            • 571
                            Bonjours gregdu59 je suis du même avis que pat reformate le en Windows 7 32 bits bonne journée @+
                            • gregdu59
                              • 645
                              bonsoir a tous
                              Vista et installer d origine sur le pc portable, j ai deja essayer win 7 32 bit je ses tres bien que ses de la mer.. vista
                              mais le souci,i ses que le ventilo du processeur tourne vite et tout le temp a peine allumer,
                              j ai démonter le pc, et changer la pâte thermique, mais ses pas sa qui fait
                              la config 3 giga de ram, intel 900 2.2 ghz compaq cq61 205 sf
                              je les récupérer donc je vais pas me plaindre
