multidiag probleme de detection
  • maxounou
    J'ai une version clone du VCI actia multidiag (jaune et bleu).
    Je vous expose mon problème.
    _ J'ai installé le logiciel ( Multidiag office I-2010 (19.06)) sous XP,
    _ Changé le SN par A070026
    _ Rentré mon password
    _ Branché le VCI a la voiture et au pc.
    Mais le VCI n'ets pas reconu par le pc.
    j'aimerais bien comprendre ou se situ le probleme.
    ps: j'ai regardé des video d'installation du logiciel et je n'ai jamais l'étape où le driver s'intalle en affichant le vci dans le gestionnaire de périphérique
    Merci d'avance
    • 1133
    En premier lieu est-ce que ton PC réagit lors du raccordement en USB de l'interface avec la prise OBD de raccordée également ,contact mis sans démarrer?
    ou lors de l'installation du logiciel multidiag lors de la reconnaissance de l'interface? .
    Bonne soirée
    • maxounou
      Bonsoir alors voila
      lors de la conexion avec contac mis sans démarer, il y a usb serial converter qui s'affiche je suppose qu'il s'agit du concentrateur usb relié au câble ayant un embout ressemblant a une prise vga femelle. mais rien ne se passe.
      deuxieme essai avec la prise usb normale, il ne reconnait pas le port usb... à savoir que j'ai réussi entre temps à installer un driver mais malheureusement le mauvais passthru XS 2G.
      Je suppose qu'il me faut le 1G.
      De plus faut il que je branche le vci juste aprrès le redemarage du pc au moment de l'installation?
      • shami
        • 526
        Envoyé par maxounou
        Merci d'avance
        ta vci a telle deja fonctionne
        passe en 3.2011
        cdlt
        • maxounou
          et bien justement, le probleme est que je n'ai pour l'instant pas encore reussi à le faire fonctionner!
          La mise à jour se telecharge ou?
          • shami
            • 526
            c est une jaune donc essaie plutot la 2010 si tu n'as pas reussie a la faire tourner avant d aller plus loin
            installation doit ce faire sans connection internet
            si tu n'arrives pas tu me redemande
            cdlt
            • maxounou
              Merci du conqeil shami.
              Je regarderais ca dès que j aurais un peu de temps ce soir,
              Par ailleur j avais regardé des vidéos et l étape, sur la video suivante ( lien joint plus bas )
              ne se lance pas à l installation du logiciel
