probleme carte de communication avec multidiag
  • manuzoe10
    • 41
    Bonsoir ,
    Après avoir eu plusieurs problemes d 'installation suite à windows 8 64 bits,
    j ai réussi à installer mon multidiag grâce à une personne de ce forum,
    que je remercie au passage .
    Jai maintenant des problemes de communication entre multidiag et la voiture.
    Il ne peut lire qu'en mode "degradé" et je nepeux rien lire comme je faisais il y a longtemps maintenant avec un multidiag plus ancien.
    Je joints les photos de mon problème.
    Merci de vos éventuelles aides .
    Cordialement , Emmanuel
  • jeremy72
    • 1713
    salut, c'est quoi ton interface une vci 1 (jaune/bleu) ou une vci 2 grise ?
    tu a installer la version 1/2014, ton pic (composant d'activation )de ta vci correspond avec cette version ?
    si tu essai de faire fonctionné le soft 2014.1 sans changer le pic de ta vci cela ne fonctionnera jamais
    • manuzoe10
      • 41
      Bonjour, et merxi pour votre réponse. Je regarde ça dès que je serai de retour chez moi.Je suis pris à l extérieur avec le travail. C est un ensemble chinois je suppose. Il m ont pourtant confirmé que tt marcherait. Merci et à très bientôt
      • manuzoe10
        • 41
        Bonjour à tous et merci pour vos reponses très réactives
        JE SUIS SOUS WINDOWS XP SP 3 .J ai installé la version 1.2014 puis "xs-ime-pt-207p-workshop.exe" comme expliqué .
        Je vous joint des photos de mon VCI .
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Salut donc pour ton instalation il va falloire que tu prenne la version 1-2014 qui est dans le forum regarde sur le poste a fantomel et tu et bien en xp mes bien en 32 bits ? As tu essayer sur une autres voiture ? et quelle version as tu installer ? tu a installer celle qui ta ete fournis avec ta vci ? @+
          • jeremy72
            • 1713
            ton n° de vci est pas bon, surtout pas d'internet pendant l'installation et quand tu ouvre le soft
            • manuzoe10
              • 41
              Merci pour vos reponses.
              Normalement, je n ai pas mis d internet pendant l installation .
              Au pire ,si c'était le cas ,est-ce mort diffinitivement ?
              Je suis sous xp sp3 32 bits, mon autocom marche très bien.
              J ai installé la version fourni avec le multidiag .Ca me fait la meme chose avec une autre voiture .
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                Envoyé par manuzoe10
                Salut si tu na pas mit internet pendant l'instalation pas de soucis et si tu a ouvert le soft s'en faire d'expres et avec une connection internet d'ouvert se n'est pas grave n'ont plus met il va falloire que tu refasse ton instalation complete pour repartir sur une bonne base .
                Refait ton instalation et reviens aux nouvelles Et prend la version qui et sur le poste a fantomel en prenant bien ta version 1-2014 bonne journée @+
                • manuzoe10
                  • 41
                  merci ,
                  je viens d aller voir la liste impressionnante qu'à fantomel.
                  Merci à lui pour le partage .je vais essayer ca.
                  Peut_on mettre une version superieure à la 1-2014 sur mon interface ?
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    Non pas de version superieur inferieur ou mes l'inverse non @+
                    • manuzoe10
                      • 41
                      J ai vu qu ' en plus du fichier multiadiag 1-2014 ,il y en a deux autres 1-2014 sp1 et 1-2014 sp2 .Est ce que j en ai besoin aussi?
                      • pouettedu76
                        • janvier 2015
                        • 571
                        Oui tu en a besoin pour faire ton instalation @+ et bon courage regarde sur ton dvd tu a la procedure complete pour ton instalation en plus c'est une video @+
                        • manuzoe10
                          • 41
                          merci pour toutes ces reponses .Je vais regarder ça de plus près .
                          • manuzoe10
                            • 41
                            Bonjour ,
                            Je n ai pas installé encore le logiciel et je n ai pas la video explicative par rapport à la version de Fantomel (merci à lui) .
                            je n ai que cette video (https://www.youtube.com/watch?v=1Kql_dU1t3M) qui est inclu sur mon cd.C est la meme chose que j ai sur mon cd .
                            Bon Dimanche et merci d 'avance
                            • manuzoe10
                              • 41
                              Bonsoir ,
                              Après mes soucis d installation ,je viens dire que multidiag fonctionne enfin .
                              Merci à tous pour votre aide , essentiellement à pouettedu76, à fantomel pour son partage logiciel et à tonio95 dont j aurai très certainement besoin de ces services dans un avenir plus ou moins proche.
                              Merci et bonne continuation à tous
