Quelle version de multidiag est compatible avec mon interface originale
  • m0rg4n
    • 211
    Bonjour, j'ai une interface Passthru+ XS officiele, dont j'ai réparé le cable, je voudrais savoir quels sont les versions de multidiag compatible.
    Voici les inscription au dosdu boitier :
    IME3902202/d
    SN:050634 23/06
    J'ai aussi récupéré avec 14 dvd originaux de mise à jour du logiciel Multidiag dont le plus récent est le DVD II-2015. Je suppose que mon interface doit être compatible avec version.
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
    Dernière modification par m0rg4n, 22 juin 2017, 19h34.
  • philou90
    • 29
    salut dans la logique au moins le II 2015....
    • m0rg4n
      • 211
      Envoyé par philou90
      Tu dis ça par rapport au numéro de série ou par rapport aux DVD que j'ai récupéré avec ?
      • philou90
        • 29
        par rapport au fait que si tu as récupéré l'interface officielle et les dvd ensembles c'est que les dvd étaient les mises à jour du diag..
        • m0rg4n
          • 211
          Envoyé par philou90
          C'est bien ce que je pensais aussi mais je pensais pas que le VCI jaune et bleu était compatible avec une version aussi récente que la 2015.
          par contre j'ai un souci technique, jai installer la version II 2015 mais j'ai un souci avec le driver de l'interface. L'interface est bien reconnue mais impossible de trouver le driver, j'ai bien regardé dans la collection de fantomel mais je n'ai pas trouvé le bon driver.
Nom : 		CAPTURE.jpg
Taille :		119,6 Ko
          • m0rg4n
            • 211
            Salut, voilà quelque News, je n'arrivait pas à installer le DRiver car la VCI1 multidiag ne peux semble-t-il donctionner qu'avec une version 32 bits de Windows. En emulant Windows 10 32 bits ça à fonctionné, j'ai installe multidiag depuis le DVDII-2015 et le driver ç'est installé sans rien installr d'autre.
            Maintenent reste à testé sur une voiture. Pour l'install j'ai utilisé une alim 12V pour alimenter la VCI. Voilà ! je vous dirrais si c'est Ok quand j'aurais tester. A+
Nom : 		capture.jpg
Taille :		370,0 Ko
            PS : j'ai fait cohabiter Multidiag avec Diagbox 7.02, j'espère que ça ne posera pas de problème
            Dernière modification par m0rg4n, 27 juin 2017, 08h54.
            • m0rg4n
              • 211
              C'est bon Multidiag fonctionne ave la version officiel DVDII-2015 sans crack, sans keygen ni quoi que ce soit d'autre. Le soft m'a proposé une maj au démarrage que j'ai faite, je suis passé en version 34.11 et ça fonctionne très bien, testé sur Mazda 6 2.3 essence de 2002. Le logiciel m'a encore proposé des mises à jour que je vais certainement faire.
              • m0rg4n
                • 211
                Testé sur Toyota Corolla Verso II, ne comunique avec aucun calculateur, peut-être que la voiture utilise des protocoles non copatble avec la 1ère génération de vci.
