Problème Installation logiciel multi diag
  • jeremy72
    • 1713
    ton lecteur cd a un soucie ou dvd mal gravé
    copie le contenue du dvd sur le bureau et lance du bureau
    • Medhy596
      • 440
      Je te tiens au jus la je suis au 3/4.
      • Medhy596
        • 440
        Alors j ai su tout installer en faisant rien de spécial
        Maintenant j arrive pas à communiquer avec une simple 307 cela me dis que la vci ne est pas enregistrer
        • jeremy72
          • 1713
          slt, ta sonde est bien reconnu dans gestionnaire de périphérique ? tu a installer le driver vci1 ?
          • Medhy596
            • 440
            Oui la sonde est reconnu comme dans la vidéo sous actia quelque chose puis sous le multi instance.
            • Medhy596
              • 440
              Alors ça s est mis à fonctionner pendant 2 ou 3 fois et la c est comme ci qu on revenait au début lors de la première utilisation je dois avoir un truc qui deconne
              • Medhy596
                • 440
                j arrive a communiquer que avec les calculateurs moteurs et les gep le reste j arrive pas
                • Medhy596
                  • 440
                  Cela me met à chaque fois que mon interface est une ancienne génération.
                  • jeremy72
                    • 1713
                    normal c'est une ancienne génération, les nouvelles interface vci2 sont grise et noir.
                    les vci1 jaune et bleu sont retiré des garages (elles fonctionne jusque 1/2017 malgré tous) certains protocoles ne sont plus pris en compte, je conseille de travaillé avec 2 versions de multidiag 1/2014 et 1/2016
                    • Medhy596
                      • 440
                      Envoyé par jeremy72
                      donc avec la mienne je peux aller jusqu'en 2014 max ?
                      • jeremy72
                        • 1713
                        non 1/2016 mais il manque des protocoles (l'idéale c'est d'avoir 2 versions 1/2014 et 1/2016).
                        actia a commencé a retiré les vci1 (jaune et bleu) en 2014, il ont commencé a enlevé des fonctions sur certains véhicules pour obligé les gens à acheté la vci2.
                        mais la vci 1 fonctionne quand même
                        • Medhy596
                          • 440
                          ok quand tu parle de version tu parle de deux vci differentes ou deux installations differentes ( c est faisable sur un ordi ca?
                          • jeremy72
                            • 1713
                            slt, 2 versions sur un ordi (2 partitions avec 2 Windows) ou sur 2 ordi avec une seul sonde (ta sonde fonctionne avec toutes les anciennes versions avant 1/2016).
                            toutes les anciennes versions : https://www.lesamisdudiag.com/multid...13-2014-a.html
                            Dernière modification par jeremy72, 02 août 2017, 11h20.
                            • Warlord
                              • 182
                              Envoyé par jeremy72
                              Salut à tous,
                              @Jeremy72 c'est ce que j'ai fait 2 versions de windows et 2 versions de multidiag sur 2 partitions différentes mais la version 2014 ne veut pas fonctionner sous win7 alors que la 1/2017 fonctionne sous xp c'est à ne rien comprendre.
                              La dernière version 1/2017 sous l'ancien OS ne pose aucun soucis et la 2014 sous win7 à chaque fois que la VCI essaie de se mettre à jour (communiquer) j'ai un méssage d'erreur et juste avant ça fait sauter le driver ACTI....
                              Opel Corsa Année 2019 120ans
                              Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
                              • jeremy72
                                • 1713
                                slt c'est bizarre, généralement c'est avec la version1/2017 que les drivers vci1 ne sont plus présent ? tu rentre bien ton keyupddate sur la 2014 ? ton windows 7 a jour ? pas de message à l'installation de 2014 ?
                                je me sert d'une interface sur plusieurs pc avec différentes versions et ca fonctionne ? pour moi c'est un problème logiciels
                                ton 2014 tu la pris ou ? essai 2013.2
