auto radio citroen c3 2002
  • mecanno
    • 26
    le c3 de mon épouse a perdu son code il bip y a t'il une astuce pour multi diag pour le remettre ou quelque un la déjà fait
  • magnum56
    • 110
    Il faut la marque du poste il faut le numéro pre code a l arrière du pose prendre une photo des étiquettes sous le poste
    IL FAUT LA MARQUE DU POSTE IL FAUT LE NUMÉRO PRE CODE A L ARRIÈRE DU POSTE PRENDRE UNE PHOTO DES ÉTIQUETTES SOUS LE POSTE
    • mecanno
      • 26
      ok je mes une photoCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		autoradio c3.jpg
Taille :		3,80 Mo
        Essai avec le code: 3645
        • mecanno
          • 26
          comment on mes le code car j’aie essaye fonctionne pas faut il aquité une fois le code mis avec les chiffre de 1 a6
            • 1302
            je vais peut être dire une bêtise , mais il me semble qu'il n'y a pas de code ,
            le numéro de châssis du véhicule est dans le poste et comparé a celui qui est dans la bsi
            • touchatout58
              • 79
              De passage pour confirmer les dire de Numeric , il faut juste rentrer le numero de chassis de la voiture (telecodage) faire la procédure normale et il y aura plus de Bip et l'autoradio fonctionnera de nouveau comme avant voila Bonne soirée a tous cdlt
