probleme de fils coupés
  • sax77
    • 172
    Est -il possible de réparer cette VCI ?
    Merci de vos retours .
  • Tomtom71
    • 1127
    Moi je pense que oui tu dénudes soude, isole fil par fil et gaine thermo par dessus
    • Azerty12
      Banned
      Tout simplement tu me m l envoi je je change le cable directement de la carte par un cable USB simplement
      • sax77
        • 172
        "Moi je pense que oui tu dénudes soude, isole fil par fil et gaine thermo par dessus"
        Tu peux être plus précis stp tomtom71 car :
        d'un côté 9fils et de l'autre côté 4 fils
        • Tomtom71
          • 1127
          je n'avais pas vu ce détail, demande a azerty si il sait si tous les fils servent si tu as un doute voit avec lui pour changer ce cable^^
            les 2 câble 1 coté 9 et du coté des 4 files tu as quoi une prise OBD alors si tu as la prise OBD ou il 4 files es que tu a dénuder un peut plus loin pour voir si tu as plus de files
            jean-claude
            • sax77
              • 172
              Envoyé par mecano57
              jean-claude
              Pour te répondre précisément, côté 9fils c'est une connectique coaxial
              côté 4 fils coaxial>usb
              voilà une image qui t'en dira plus que la première que j'ai posté : https://www.dropbox.com/s/yvclmzgjxx...oup%C3%A9s.jpg
              • Azerty12
                Banned
                Pour l USB on utilise Que 3 fil vert blanc noir d'un cable USB standard. Donc il suffi de récupérer un cordon USB tu aura ces 3 couleur tu desoude simplement tout les fil de ta cart et tu soude les 3 fil sur la parti de la carte sur la rangée ou il a que 3 fil attention le noir doit être en bordure de piste a droite et tu fait un pontée avec la piste 1 de la rangée du bas ci tu veut la photo envoi ton mail cela sera plus simple
                • sax77
                  • 172
                  PROBLEME RÉSOLU : SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE SANS DESSOUDER LES FILS
                  CONNEXION FILS VCI SUR PRISE DB9 F
                  rouge sur orange
                  orange sur rouge
                  vert sur marron
                  jaune sur vert clair
                  noir sur bleu
                  violet sur vert
                  blanc sur orange
                  gris sur jaune
                  bleu sur bleu clair
                  Voilà les amis ça pourra peut être servir à des menbres se trouvant dans une situation similaire .
                  TESTÉ ET FONCTIONNEL .
                  Merci pour l'aide apporté .
                  • sax77
                    • 172
                    Envoyé par madjid13
                    salut peux tu m envoyer la photo pour connection usb merci
                    Bonsoir !
                    Tiens je te mets une image descriptive du branchement
Nom : 		usb connector.jpg
Affichages :	2
Taille :		23,3 Ko
                    Bon courage !!!
                    a+
                    • madjid13
                      • 64
                      bonsoir probleme cable usb soude sur vci peur de melanger couleur fils merci
                      • sax77
                        • 172
                        Envoyé par madjid13
                        T'as lu les regles du forum ?
                        Mets un avatar l'ami
                        • sax77
                          • 172
                          Envoyé par madjid13
                          Bonsoir madjid13 !
                          Poste une photo de ta vci ce sera plus simple !!!
                          Je suppose que tu veux dire que ton cable usb est relié directement à la carte ....
                          • madjid13
                            • 64
                            bonsoir voila 2 photos merci
                            je n arrive pas a mettre photos
                            • madjid13
                              • 64
                              voici 2 photos vci
