VCI Multidiag bloquée après mise à jour III.2011
  • lc362969
    • 23
    J'ai un soucis avec ma VCI modifiée avec PIC version 93479 (III.2011). Etant sous Windows 8, j'ai installé Windows XP sous VirtualBox. J'ai utilisé le keygen requis et utilisé keyupdate. J'ai refait l'installe plusieurs fois et nettoyer les registres avec Ccleaner entre chaque installe mais j'obtiens toujours un message du type "votre abonnement est périmé, veuillez contacter la hotline".
    Un "amis du diag" peut-il me venir en aide ?
    Merci.
    Cordialement.
    lc362969
  • lc362969
    • 23
    Je suis finalement repassé sous XP avec un autre PC et le résultat est toujours le même, cad message du type "votre abonnement est périmé, veuillez contacter la hotline".
    Merci.
    Cordialement.
    lc362969
    • lc362969
      • 23
      Voici la config que j'obtiens en lançant "getversion". Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il d'autres tests à effectuer ?
      lc362969
      C:\ACTIA\Portal>testmajvci.exe getVersion.txt
      majvciScript>IM(.\MAJVCI.INI)
      | returned code = 0x00000000 |
      majvciScript>GV(0)
      (02020000) - Will Try to Locate the ATAL Software in the USB Interface
      (020200FF) - The Bootloader has been found in the USB Interface
      ObjID : 0x00
      EvenAddressFillupByte: 0x00
      BoardCode : 0x16
      SerialNumber : 0x00016D27 (93479)
      ShortBoardName : BLAC
      FWVersion : V1.1.1
      HardwareName : PassThru+XS
      Manufacturer : I+ME (Atal)
      ProdDate : 00000000
      FirmwareCode : 0x00000405
      FirmwareVersionCode : 0x00000100
      PassThruVersion : passThru I
      majvciScript>GV(1)
      (03010000) - Activate firmware, open USB
      (03020000) - Activate firmware, send frame
      (0202003F) - Will Try to Locate the ACTIA Software in the USB Interface
      (020200FF) - The ACTIA Software has been found in the USB Interface
      ObjID : 0x00
      BoardCode : 0x00
      ShortBoardName : ACTA
      FWVersion : V1.9.4
      HardwareName : APPLI_XS_I+ME_
      Manufacturer : ACTIA
      ProdDate : 00000000
      FirmwareCode : 0x00000000
      FirmwareVersionCode : 0x00000000
      majvciScript>GV(2)
      (03010000) - Reset the ACTIA Firmware, open GestComm
      (03020000) - Reset the ACTIA Firmware, reset VCI
      (03030000) - Reset the ACTIA Firmware, close GestComm
      (03030000) - Activate firmware, close USB
      ObjID : 0x00
      BoardCode : 0x16
      FWVersion : V1.1.1
      ProdDate : 00000000
      majvciScript>UNLOAD
      C:\ACTIA\Portal>pause
      De plus voici la version des composants installés :
      - Actia Runtime : 5.3.3.99
      ATAL Runtime (AT530) : 11.3.1.0
      Bootloader for PT1 : V1.1.1
      Actia Firmware for PT1 : V1.9.4
      ATAL Firmware for PT1 : 03.03M
      Bootloader for PT2 : V1.0.1
      Actia Firmware for PT2 : V1.6.8
      • jassou
        • 121
        slt si je me trompe pas normalement le code vci tu doi metre 070026 tu doi tou reinstalé et metre se code vci
        • lc362969
          • 23
          Je pense que ce code n'est applicable que pour les version jusqu'à I.2010. Pour III.2011 si je ne trompe pas c'est 093479
          lc362969
