Bonjour Invité,
Pour commencer à lire les messages, sélectionnez le forum que vous voulez visiter depuis la liste ci-dessous. Voir moinsBonjour Invité,
Pour ...Voir plus
Bonsoir, mon keygen generator ne fonctionne plus( marque erreur a chaque) et je ne trouve aucun site proposant les bon generateur de cle de ma version.
Ma clé est 19-D03D2F01SLK. merci.
le progrmame me marque code erreur. yaurait il peut etre un bug du programe ou autre chose?
J est instaler multi diag dans un autre ordi et il donne 19-D4A1AC1Slk~. merci.
Vérifie car il te manque un chiffre . Ce sera sous cette forme 19-XXXXXXXXXXX a+
Maintenant c'est bon !
voilà ton code l'ami 501E2D6D43BD6AD0
a+
Bonsoir le code a été accepter par le programme et le logiciel fonctionne mais après avoir redémarrer l'ordinateur, le programme ne fonctionne plus il envoie une fenêtre
disant:
Launcher
Access violation at address 400089C8 in module 'VLC50.BPL'. Read of address 64102603.
Je ferme la fenêtre et le programme multi di@g lance la fenêtre de chargement mais il bloque a partir de la.
Je ne sais d'où vient le problème.
disant:
Launcher
C'est un soucis sur une des dll du programme .
As tu fait plusieurs installations et désinstallations du logiciel ?
Si oui, tu devras désinstaller ta version actuelle pour un nettoyage complet de ta base de registre . Et ensuite seulement tu réinstalles MD office .
a+ et bon courage !
a+ et bon courage !
Bonsoir j'ai bien désinstaller et installer plusieurs fois md.
Comment fait-on pour faire un nettoyage complet de la base de registre? Faut-il télécharger un programme spécial?
Bonsoir, jai bien fait un nettoyagede la base de registre mais je narrive toujours pas a linstaller.
J'ai donc achettait un autre ordinateur mais il me manque le passe d'activation.
Le code est 19-10230441SKL
