Problème installation Multidiag I.2013
  • spacehf
    J'ai un problème d'installation pour le logiciel Multidiag en version I.2013.
    Je dois faire cela pour un ami, il utilisait la version 2008 et son portable a lâché. L'interface est la bleue et jaune et il s'est occupé de faire changer le PIC afin que celui-ci fonctionne avec la I.2013.
    Le logiciel s'installe sans soucis, j'active celui-ci avec le keygen et je vais sur le site d'Actia pour activer l'interface avec le nouveau numéro de série, ensuite je configure ce numéro dans Multidiag, jusque là pas de soucis.
    Ensuite je me connecte en USB avec l'interface sur le nouveau PC (Windows XP avec le service pack 3), mais j'ai à ce moment là un message d'erreur de Windows qui m'indique qu'il y a une erreur sur le port USB et que le périphérique connecté est inconnu.
    Je continue tout de même en utilisant le logiciel Multidiag qui essaie de chercher une interface et là j'ai un message d'erreur m'indiquant que l'interface n'est pas trouvée.
    J'ai également le câble série, donc je fais un nouvel essai avec cette connexion, l'interface est reconnue par Multidiag mais comme trop ancienne et donc j'ai un message me demandant de débrancher, connecter la VCI avec le câble USB mais à nouveau la même erreur.
    J'essaie de forcer l'installation des pilotes mais windows ne veut rien entendre.
    Comment configurer et installer cette interface sur le PC ?
    Je précise également que les logiciels Lexia et PP2000 sont installés sur le poste, ils fonctionnent sans soucis avec leur interface, juste au cas ou ces 2 logiciels seraient incompatibles.
  • TITI 51
    • 65
    J'ai le méme genre de probléme incompatiblité, entre diax box et multidiag
    • yvespapou
      • 81
      pour moi sa marche multi-diag 3/2011 il faut l'installer avant diagbox par contre je suis a la recherche du pic 1/2013 merci
      • maitresox
        • 386
        Multidiag 2011 et diagbox est incompatible sur la même partition. Dès que tu vas faire une mise à jour de diagbox, ton multidiag va se désactiver et tu auras un message d'erreur. Je pense également que la version 3/2011 ne fonctionne pas sur 64bits.
        Pour la version 1/2013 pas de problème avec diagbox 100% compatible même après des maj de diagbox. Fonctionne sur tout OS y compris WINDOWS8 64bits
        La version 1/2013 peut fonctionner avec une VCI1, vous avez juste un message au début vous signifiant qu'il faut changer votre matériel (VCI) car elle est dépassée.
        Pour ton gestionnaire de périphérique, normalement aucun problème. Il faut désinstaller et ré-installer pour voir et essayer sur un autre PC, sinon cela vient de ton interface.
        Pour qu'il reconnaisse l'interface, elle doit être branchée sur ta prise EOBD de ton véhicule avec le contact.
        Maitresox
        • Fdodo
          maitresox Bonsoir,
          J'ai installé Multidiag II 2011 mais je ne sais pas comment faire connaitre ma prise chinoise.
          Aurais tu un tuto, qui pourrait m'aider.
          Merci par avance
          Fdodo
          • JOKERMP1
            • 21
            il faut connecter le boitier sur la voiture et sur le pc, le materiel sera reconu par le pc et il apparaitra dans ta config
            cdlt
            • Fdodo
              Merci pour les infos,
              maintenant j'aimerai faire une mise a jour de mon multidiag equpe d'un =================VCI 093479 02/2011 vers un soft plus recent.
              Que faut il changer et si rien a changer aurais tu un lien vers une maj plus recente?
              Merci par avance
              Fdodo
              • calculo77
                • 926
                aide mise a jour
                bonsoir et il posible avoir la mise a jour avec le tuto??? merci
