purge embrayage aesytronic
  • seb de pierrechat
    • 18
    j ai un probleme avec une corsa -d de 2008
    le systeme easytronic deconne surtout pour passer de 3 en 4 plus d accélérateur pendant 3 vois 4 sec le telmps que le rapport passe
    j ai fais une lecture avec op com voila ce qu il en ressort
    defaut
    p0780 défaut changement vitesse -intermittent
    p0944 circuit hydraulique pression trop basse -intermittent
    U2100 bus can haute vitesse pas de com -intermittent
    U2105 unité de commande de moteur pas de com -intermittent
    U2108 systeme de controle ABS-intermittent
    E10700 code inconnu
    tous des défaut intermittent je vais déjà regarder au niveaux connectique
    mais je craint pour l embrayage easytronic j ai vue qu il y avait quelqu un qui les réparé pour pas trop chere sur ebay
    par-contre avec op com sur la boite de la corsa je n ai pas Access au fonction pour parametré l embrayage du coup comment faire la purge du systeme ???
