opel astra g
  • italianow2006
    • 31
    opel astra g
    bonjour j'ai une opel astra g 17cdti 59kw année 2005 et je n'arrive pas a la faire démarré je n'ai pas de courant sur les fils d'injecteur et je n'ai pas d plant électrique pour ce véhicule pouvez-vous m'aider
    merci a vous
  • SOLA2164
    • décembre 2014
    • 24
    première a faire de passer a la valise
    • garagiste68
      • 38
      tu enleve les injecteurs et tu fais sortir les bagues qui se trouvent au dessous et verifi les joints en plastic .
      je suis tombé sur ce defaut j'ai enlevé les injecteurs et leurs bagues grace à une arrache et voilà.
      si le defaut persiste fais un diag et dis moi les codes je te repondrais ok bon chance.
      • italianow2006
        • 31
        Bonjour j'ai bien mis la valise aucun code erreur les injecteur et les bagues sont neuf
        je n'ai pas de compte tours quand je fait le diagnose pourtant c'est un neuf également le capteur arbre à came et une valeur débitmètre de -3234 ce qui n'est pas possible
        jai limpression que c'est un problème de ecu une société va venir l'enlever demain pour me le diagnostiquer
        merci si vous avez d'autre info et je vous donnerais des' réponse quand j'en saurais plus
        merci de votre aide
        • SOLA2164
          • décembre 2014
          • 24
          regarde les fusible pour gestion moteur et interrupteur antichoc
          • italianow2006
            • 31
            Envoyé par SOLA2164
            Merci sola2164 mais tu peut me dire ou se trouve interrupteur antichoc sur çette astra g 1700 cdti 59kw année 2003 c'est une astra break
            merci a toi
            • SOLA2164
              • décembre 2014
              • 24
              en général tout les int de choc se trouve au compartiment moteur cote gauche ou droite capuchon rouge ou noir
              est ce il ya la présence de voyant moteur sur tableau de bord ? qui s allume est éteint après qlq seconde ?
              est ce que anti démarrage sa fonctionne normal? capteur ARBRE ET VOLANT ok ?
              • italianow2006
                • 31
                Envoyé par SOLA2164
                oui tout ça j’ai contrôler capteur arbre et de tour le voyant s'allume et s’éteint bien donc je ne comprend pas
                • SOLA2164
                  • décembre 2014
                  • 24
                  essayer avec (stars pilote )pour voir si ça vient bien des injecteurs qui s ouvre pas
                  ta combien de sortie sur ta pompe 1 ou 4
                  • italianow2006
                    • 31
                    Au star pilote elle démarre puis s'arrête mais si j'ai pas de courant qui arrive au injecteur c'est pour cela qu'elle ne démarre pas
                    je voudrais avoir un Chema de câblage pour voir exactement ce qui empêche l'arrivage de courant au injecteur
                    A l'entrée de ucu j'ai bien du 12v et la masse mais rient a la sortie vers les injecteur
                    esse que l'anti démarrage coupe l'alimentation carburant,courant au injecteur ou autre chose ???
                    Merci de votre réponse
                    • SOLA2164
                      • décembre 2014
                      • 24
                      comme elle démarre avec star pilote ou pas d alimentation carburant (pompe de gavage dans le réservoir )
                      • jerome34
                        • décembre 2014
                        Salut a vous ,pour commencer contrôle bien toute tes connectiques ,sonde et fusible .J'ai le souvenir sur quelque model cdti tu a un calculateur fixé sur la pompe a injection ca prend quelque minute pour le déposer et tu y a peut etre une ou deux soudure qui ont lachées (problème connu chez opel) .
                        Salut a vous ,pour commencer contrôle bien toute tes connectiques sondes et fusibles .J'ai le souvenir sur quelques model cdti que tu a un calculateur fixé sur la pompe a injection .Ca prend quelque minute pour le déposer et tu y a peut etre une ou deux soudure qui ont lachées (problème connu chez opel) .
                        • italianow2006
                          • 31
                          Bonjour le 1700 cdti que j'ai à la centrale écu sous l'aile avant gauche c'est pas le modèle avec l'écu sur le côté de la culasse c'est vrais que j'ai eu ce type de centrale avec des soudure qui lâche mais pour ma part ce n'est pas le même système
                          merci de votre aide
