Saab 9-5 2002 2.3 aero ralenti élevé
  • mista
    • 367
    Salut les amis je cherche de la documentation concernant une Saab 9-5 2002 2.3 aéro j ai un problème de ralenti élevé avec voyant moteur je n' ai pas eu l occasion de faire un diag si qqn a déjà eu de l expérience à ce propos
    Mci
  • mista
    • 367
    salut si quelqu un a de la documentation sur le véhicule je suis preneur merci
    • jcinfo
      • novembre 2014
      • 54
      bonjour, sur ta saab regarde les petites durites près du papillon, sa ressemble a une prise d'air du coup tu a le voyant moteur et le ralentis plus haut.
      • mista
        • 367
        Salut et merci de ta réponse tu aurais un dessin de ces durites ? Merci
        • jcinfo
          • novembre 2014
          • 54
          http://www.saabwiki.info/index.php?title=NG_900/9-3_Throttle_Body
          Je
          t'ai trouver sa , je regarderais déjà la
          • mista
            • 367
            salut les amis voila je viens au nouvelle par rapport a la panne du ralenti élevé après lecture du code défaut il signalait un problème " de rappel de ressort performance faible"
            ce ressort de rappel est situé au niveau du corps du papillon mais impossible y accéder le papillon était assez sale egalement meme apres nettoyage code defaut toujours present meme apres un reset de ce papillon
            au final tout est rentré dans l ordre en remplacant le corps du papillon
            encore merci pour votre aide cdl
