P253f huile moteur usagee // impossible a effacer opel corsa d
  • THOMAS00713
    • septembre 2017
    Bonjour ,
    J'ai un probème avec un Opel corsa D Z3DTH , la lampe de disfonctionement moteur est alumé et le code défaut " huile moteur usagée " P253F est en mémoire default. J'arrive a l'effacer avec le delphi mais après 5sec il revient.
    Quelu'un connais ce problème ?
    Merci , Thomas
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour.
    Lorsque tu effaces, tu effaces seulement le defaut.
    Je pense que tu dois faire un reset vidange au niveau du calculateur avec ta console diag et tout deviendra normal...
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • PILOUF
      • 547
      Tout à fait, il faut faire une mise à zéro de l'entretien.
      Avec ton Delphi c'est faisable.
      • THOMAS00713
        • septembre 2017
        J' ai fait un reset avec Delo et Guman mais quelque chose bloque la procedure. il me dit procedure interrompue à chaque fois
        • f1ovw
          • février 2017
          • 116
          Est ce que tu ne dois pas rentrer ton prochain kilométrage de la prochaine vidange avec le pas d intervalle (1 an..).
          C est ce que j ai fais sur le scenic3 et l index de l huile est passé ok...
          Moi j utilise un Launch x-431 pro pour le diag.
          Bon courage
          • THOMAS00713
            • septembre 2017
            Ha non je ne doit rien rentre comme km. Je vais essayer avec Tech2 mais je dois encore l'intallé ....
            Merc Merci
