Problème perte puissance corsa 1.3 cdti en dessous de 3000 tours
  • sly13
    • octobre 2018
    • 31
    Je vous explique mon problème j’ai une Opel corsa C 1.3 cdti boite manuelle de 2009 totalisant 150 000 kilomètres. Il y a une semaine en vitesse constante je sentais des à coups, sur le moment je ne m’en suis pas plus inquiété que ça et là hier matin la voiture n’avait plus de reprise en bas régime pied au fond de l’accélérateur quasiment impossible de prendre de la vitesse. Voyant moteur qui s’allume. Je la laisse de côté et là reprend le soir le voyant moteur s’éteint mais le manque de puissance avant 3000 tours et bien la. Mais une fois au dessus de 3000 tours le turbo s’enclenche et elle roule avec tout sa puissance.
    Je l’ai donc passée à la valise et voici le code d’erreur qui est sortit P0243-11 Boost presure control circuit positive déviation.
    Qu’en pensez vous d’où viendrait le problème quelle solution alternative pouvez vous me conseiller.
    Merci d’avance pour votre retour et bonne journée.
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Il me semble qu’il y’a un capteur sur la waste gâte du turbo qui deconne j’ai déjà rencontré le problème sur une alfa Roméo mito !
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Tu doit avoir effectivement une electrovanne de depression qui est relié a la waszgate.d’apres le code elle est en cause.verifie aussi le tuyau et la connection electrique
      • sly13
        • octobre 2018
        • 31
        merci des réponses je vais vérifier cela en tout cas merci d'avance.
