Opel ASTRA J 1.7 CDTI probleme defaut et demarrage
  • reprog-diag12
    • 93
    salut a tous j'ai acheter une opel astra J de 2010 1.7 CDTI
    avec probleme FAP boucher complet
    le moteur a deja ete changer avec les 4 injecteurs aussi
    j'ai un voyant ESP qui reste allumer et puissance reduite (bride moteur)
    j'ai passer la valise dans le calculateur ESP j'ai comme
    defaut
    U0100 UNITE DE COMMANDE MOTEUR DEFAUT DE COMMUNICATION
    dans l ECU moteur j'ai comme defaut
    P0336 CAPTEUR DE POSITION VILLEBREQUIN (CAPTEUR CHANGER) toujours je defaut present
    P037E CIRCUIT DE RETROACTION DE MODULE DE COMMANDE DE BOUGIE BASSE TENSSION
    P062B PETITE QUANTITE D'INJECTION DE CARBURANT APPRENTISSAGE NON EFFECTUE (Je ne peut pas faire l'apprentissage car a chaque fois il me dit les condition ne sont pas respecter alors qu'il le sont)
    la voiture a du mal a demarrer obliger d'insisté
    et une chose que je trouve bizarre quand j'appuis sur le frein j'ai le ralentie qui retombe comme si elle allais s'eteindre
    si une personne aurais les schema du capteur de villebrequin que je regarde le faisceau ou peut m'aider a chercher ca serai tres gentils
  • reprog-diag12
    • 93
    j'ai avancer un peut sur ma voiture alors a l'origine je devrais avoir un moteur A17DTR et il on mis un A17DTS j'ai regarder les capteur vilebrequin n'on rien a voir j'ai donc acheter un capteur pour le A17DTS j'ai refait le faisceau mais toujours pareille voiture demarre mal et toujours les memes defauts
    • philficelle
      • février 2022
      • 10
      sa sent pas bon le moteur n a pas le meme etalonnage et position de repere pour le capteur pmh.....il se refere alors seulement a arbre a came....le moteur a donc ete change?
      • reprog-diag12
        • 93
        alors oui le moteur a ete changer j'ai changer la cible qui ete sur le villebrequin je vais tout remonter aujourd'hui et je vais vous tenir informé
        • philficelle
          • février 2022
          • 10
          alors ça fct? change de cible sur le villbrequin fameux boulot.....!!!!!!!
          en concession ou je bossais une fois on la fait ...cible pliee d usine...moteur en pieces ...
          bon courage a vous
          • reprog-diag12
            • 93
            A merci j’avais oublier de donner des nouvelles sur ce forum
            alors cible changer tout remonter plus de soucie j’ai pus démarrer sans soucie et apprendre le petit débit injection à la valise au top mais ça m’a fait du travail surtout que la Personne a qui j’avais acheter la voiture ne m avait pas dit au début que le moteur avait été changer
