Opel Agila 1.0 2005 Z10XEP P0170
  • mista
    • 367
    salut tout le monde,j'ai un problème avec une opel agila 2005 1.0 benzine avec une erreur P0170lorsque le moteur est froid, le démarrage du moteur peut prendre du temps à démarrer et lorsqu'il démarre, le ralenti n'est pas stable et peut calerquand le moteur est chaud je n'ai aucun problème mais le voyant moteur est allumé au tableau de bord...J'ai besoin de collecter des données pour plus de diagnostic.quelqu'un a des conseils ou des recommandations selon son expérience sur ce modèle de voitureles bougies sont également neuves.merci pour votre recommandation.salutations.
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, tu en ai ou ?
    regarde la pression de carburant
    • mista
      • 367
      salut desole pour la reponse tardive actuellement le proprio est en vacances
      des son retour je ferai plus d investigation
      tu aurais des problemes de ce genre sur ce model ci? si oui de quel genre?
      le filtre a carburant est bien situe en dessous du vehicule pres du reservoir ?
      par rapport a la pompe a carburant elle se situe dans le reservoir est accessible en dessous du siege ou en demontant le reservoir?
      • RAGAMOS
        • 446
        J'en sais rien, j'ai jamais mis les mains dans cette auto
        • mista
          • 367
          salut les amis le probleme etait au niveau du debimetre => merci pour le support
