Réparation Hardware Op-com avec ICE-PROG
  • freud
    • 100
    Salut à toutes et à tous.
    Bon je fais ce petit tuto pour ceux qui aurait malencontreusement mis à jour le Firmware
    de leur interface avec une version officielle ou lors d'un flashage foiré avec:
    OPCOMFUT.exe ou OCFlash.exe ou bien OpCOMLoader.exe etc.....!
    Si la mise à jour du Firmware + bootloader à été raté et qu'il n'est plus possible de flasher sont interface depuis
    le port USB, il ne vous reste plus qu'à suivre mon tuto.
    !!! ATTENTION JE NE POURRAIS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UNE MAUVAISE UTILISATION DU TUTO !!!
    Alors pour commnecer vous avez besoin de:
    -- D'un programmeur qui prend en charge les PIC 18F (Dans notre cas 18F548) je vous mets un schéma en pièce jointe
    -- Logiciel ICE-PROG "voir pièce jointe"
    -- Du Fichier Firmware+Bootloader David45000.hex
    "voir pièce jointe"
    * programmeur qui prend en charge les PIC 18F
    * Liaison avec le PIC 18F548
    RELIER LE:
    PIC18F548 JD1
    (18) MCLR/VPP --------------------> (1)
    (17)
    RB7/PGD --------------------> (3)
    (16) RB6/PGC --------------------> (2)
    (6) VSS --------------------> (Gnd)
    (7) VDD --------------------> (4)VDDP +5v
    Lancer ICE-PROG Maintenant que tout est prêt .
    Ouvrir le fichier david45000.hex
    Sélectionner PIC 18F548
    sélectionner le port com 1 (port série RS232 du PC)
    Ensuite lancer la programmation avec l’icône avec l'arc électrique.
    [B]Vous obtiendrez ce message en fin de flashage
    Cliquer sur OK et voilà le flashage est terminé !!
    Lancer OP-com et voyez par vous même.......
    FIN !
    Pièce jointe téléchargeable ICI: Téléchargement de fichier (90 jours sur le serveur)
    Mot de passe par MP après un petit Thanks "Merci"
    Mot de passe: slim1983
    Si un modérateur ou un Admin pouvaient les héberger en dur sur le serveur du forum.
    Nota: Si comme moi vous n'avez pas envie d'ouvrir et de souder à chaque fois les fils à l'intérieur en risquant d'abimer le
    PIC18F548, vous pouvez laisser les fils en définitif dans l'interface et mettre un petit support d'Eprom sur le dessus de votre interface comme ça vous n'aurez plus besoin de l'ouvrir.
    Vous avez qu'à vous piquer dessus.
    regarder les photos de mon montage c'est assez propre et discret.
    Dernière modification par freud, 25 mars 2017, 07h46. Motif: aide
  • topal
    • 146
    j'ai pas d'OPCOM, mais je trouve que ton tuto est bien fait, je tenais a te le dire, coment as tu fait pour retrouver le firmeware a reinjecter, ca cours pas les rues
    Pat
    • freud
      • 100
      J'ai beaucoup travaillé et fouiné !
      Un ami russe et moi avons trouvé tous les fichiers nécessaires !
      Je peux vous dire ou sont stockés le numéro du Firmware ainsi que le numéro de série de l'interface.
      • tatinou
        • 33
        Bonsoir merci freud pour ton tuto très bien fait j'ai commander op com clone je vais prendre ta pièces joint ca peut toujours servir alors si tu pouvais me communique le MP merci encore.
        • davhello
          • 18
          Salut Freud.
          Merci pour tes explications. j'ai tenté avec un tl866cs et cela ne fonctionne pas...
          As tu toujours les fichiers STP?
          • ghaninovski
            • 17
            merci freud pour ton tuto très bien c'est un grande travail .
            • sophiane
              • 222
              Bonjour je recherche se fichier comme il a était supprimer
              panasonic cf19 mk6 - avec tout mes diag
              • chamo
                • 9
                bonjour qui pourais donne le fichier flash le lien et mort merci de votre aide
                • riccardop
                  • juillet 2018
                  • 1
                  mois aussi je le meme probleme le lien du fichier flash est mort merci de votre aide
